查看: 7081|回复: 153
飞几根线修复一台华硕S400C本本
发表于 2016-3-23 18:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
进水机,网上找半天没找到图纸
清理之后发现有两处断线,飞线连接
开机电流跳到0.13不动了,测量发现总线供电1.05V出来了,内存供电没有
发现内存供电跟前有一个电阻腐蚀,焊盘也腐蚀的没了。芯片什么型号忘记了,网上找到数据手册发现电阻连接到芯片的第9脚TON,
那么这下就好办了,这是功率调节的引脚,一般连接的电阻都在几百K到2M之间,找了一个三百多K的换上,接一根飞线
到主板正面空电容引脚处
插电源自动加电到0.7左右亮机
再次插电发现不加电,万用表量开过发现没有3V,找到开关背面的测量点有几个3V的地方 ,
按个触,发现有一个地方可以开机,直接连接。
连至主板背面测试点
再开机测试一切正常
总结:进水机都好修,进水了可容易断线了,就是得花点时间找到断线的地方。
现在下载图纸贵了,大家加分支持下。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员34420.5元2018-6-14 17:32
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +112 收起 理由
王小超 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
世隆科技 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yan.YAN + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
acp + 2
zflqm521 + 2 楼主很细心 加油
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
leizhili1234 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
x957941522 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-23 18:07:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你用的是什么线飞的
怎么那么粗
妹子好久没给我加分了啊! 两种线,一种粗的,一种线的。都是专业飞线。  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:47
发表于 2016-3-23 18:11:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有图纸。看着就可以了。
发表于 2016-3-23 18:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主好技术,过水机不好整啊,
发表于 2016-3-23 18:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发现现在好多薄笔记本都是板载内存了
发表于 2016-3-23 18:37:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板是有点位的,我修一个X宝上好不容易找到有一家卖,结果遗憾啊,绑定机械码的,现在装了系统估计也用不了啦!
点位下了没用上,网上下了一个也不能用。下载了不能使反倒捆绑了几个垃圾软件可恶心了。  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:50
发表于 2016-3-23 18:47:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
风神一笑 发表于 2016-3-23 18:07
你用的是什么线飞的
怎么那么粗
妹子好久没给我加分了啊!
你版主什么时候被卸掉了。。 很少看到你活跃呢  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:55
发表于 2016-3-23 18:50:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LIJUN911025 发表于 2016-3-23 18:37
这个板是有点位的,我修一个X宝上好不容易找到有一家卖,结果遗憾啊,绑定机械码的,现在装了系统估计也用 ...
发表于 2016-3-23 18:52:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
进水就是麻烦
发表于 2016-3-23 18:55:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
城市维客 发表于 2016-3-23 18:47
妹子好久没给我加分了啊!
你版主什么时候被卸掉了。。
很少看到你活跃呢
过年回家休息了一个多月,没这么上论坛,也不知道啥时候掉的,没管理也好,要不老惦记的去管理,这段时间也比较忙,除了下载东西,上论坛梦游的少了。  详情 回复 发表于 2016-3-23 19:14
发表于 2016-3-23 19:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
金牌维修就是厉害,可惜今天没分了。
发表于 2016-3-23 19:14:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
风神一笑 发表于 2016-3-23 18:55
你版主什么时候被卸掉了。。
很少看到你活跃呢
我没权利管理。。版主只是挂个名头 随便管理下都要被说或者骂  详情 回复 发表于 2016-3-23 19:17
发表于 2016-3-23 19:15:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主好技术,要让我肯定是搞 不定的,真心学心了!
发表于 2016-3-23 19:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机难修啊 容易断线  这台机飞线也不大容易  眼睛都找花 给你加分鼓励
发表于 2016-3-23 19:17:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
城市维客 发表于 2016-3-23 19:14
过年回家休息了一个多月,没这么上论坛,也不知道啥时候掉的,没管理也好,要不老惦记的去管理,这段时 ...
我没权利管理。。版主只是挂个名头
随便管理下都要被说或者骂
呵呵,正常,别搭理就行了,我也被骂过。  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:27
发表于 2016-3-23 19:34:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
TON   电阻           大小不对   不会影响电压吗?
修过很多,差不多别太小也别太大就行了。  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:26
发表于 2016-3-23 20:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是过来学习的
发表于 2016-3-24 08:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看起来不错呢
发表于 2016-3-24 08:55:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-24 10:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主视力不错,不过飞线太粗了
有些地方就得用粗一点的,细了容易断,尤其是正面飞到背面的。  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:30
