查看: 10563|回复: 184
迅维实地,小小白维修LA-8581P开机不显示故障
发表于 2016-3-23 16:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小小白、零基础实地学习几个月后修的第一片全板故障,发帖纪念。
板号:LA-8581P
故障现象:上电无显示,上电电流跑到0.8A左右;
维修过程:
LA-8581P全板维修
1、拿到板先打各大电感的值,对地值基本正常,插上可调电源,显示待机电流正常,实测待机电压3/5V输出也正常。
2、触发开关后,主板可以正常上电,上电电流跑到0.8几A左右不动,示波器测量发现集显供电电感无电压输出;
3、依据Intel 7 Series时序,测得CPU供电正常,再测CPU复位、MINI PCIE槽22脚复位都正常。
4、示波器测内存SMBUS波形,发现有读取内存动作,说明已经自检到内存
5、检测内存工作条件时,发现内存复位没有。按挡内存来修
6、查内存复位的来源CQ3,测G极2脚电压正常,3脚、1脚都为低电平。查输出周边电阻。
7、找了好久R123上拉电阻不好找,主板上没有元件位置号,直接从Q7的D极接一个1K电阻飞线到QC3的1脚,给它一个上拉电压
8、再测量依然无电压。说明内存复位条件不满足,查PCH发给CPU的DRAMPWROK,找到U5与门芯片,4脚要有高电平输出,1、2脚必须为高电平。实测测1脚有3.3V高电平,2脚无电压。
9、查周边元器件与之相连的有两个元器件,一个R289  200Ω上拉电阻,一个RC21  0Ω电阻。与U5的2脚相通的有两个地方,都没装电阻,这两个电阻其中一个0欧电阻在焊盘上是直连的。由此判断,少了个200欧上拉电阻。
10、补上200Ω上拉电阻后,2脚电压出来,4脚电压也出来。复位信号也有。集显供电出来。下图波形是内存复位。
11、在屏接口测EDID 时钟和数据信号,有正常波形(见下面波形图)。全板修复
维修结束!小白第一次写帖,如有不对的地方,砖头、板斧……来吧!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11565412元2023-8-20 12:09
 会员11565412元2023-8-20 12:08
 会员13288472元2023-3-20 20:39
 会员11437010.5元2021-11-10 00:04
 会员11475180.5元2020-6-19 09:14
查看所有购买记录
参与人数 77下载分 +265 收起 理由
东风破先生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Tsh桀骜 + 2 这版主是谁?
空の境界 + 2 二期的 下个礼拜去三期········
风神一笑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风枪VS烙铁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
西山行 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zink + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wpcandyy + 2
johnwen + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llhao777 + 2
本文由 会员1058132 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-23 19:19:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基地牛人啊
发表于 2016-3-23 17:59:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这电流不就是挡内存吗。内存工作条件不满足,导致后面集显供电没出来
对的 你说的很对 内存条件以满组 就可以出集显了  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:22
对就是,这集显电压要跑过内存才发出集显供电  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:50
发表于 2016-3-23 17:05:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点料水。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-23 17:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错。我们不知道什么时候才能有这样的技术
只有内存电压正常 CPU才会发出DRAMPWROK 内存才会复位发出DRAMRST  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:18
发表于 2016-3-23 16:34:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是人为做出来的故障还是掉件的?【迅维】正统学过的就是好啊
人为的啧啧啧啧啧啧啧啧啧  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:13
发表于 2016-3-23 16:36:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主故障分析的丝入扣,一点弯路没有,足见其扎实的理论基础和过硬的动手能力,楼主日后必成大器,堪称维修界翘楚
发表于 2016-3-23 16:36:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查内存复位没什么意义
可以把内存取了和插上看电流是不是0.8A沙,一样的坑定只有查内存的条件了  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:48
自检内存了,但是没过, 你不查内存条件 ,你查什么 ?  详情 回复 发表于 2016-3-24 13:16
那你说查啥  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:49
意义重大啊  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:38
发表于 2016-3-23 16:37:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
去实地学习的效果 就是不一样啊。
发表于 2016-3-23 16:38:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
时序了解的不错,也有耐心跑电路~加分支持
发表于 2016-3-23 16:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
怎么会少个电阻?不会是同行做得手脚吧
这不是同行的板,这是统货板  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:44
发表于 2016-3-23 16:38:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
406965195 发表于 2016-3-23 16:36
查内存复位没什么意义
意义重大啊
读了内存不一定过了内存,还有内存的排阻是不是又下拉,黄老师说的对,  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:45
发表于 2016-3-23 16:38:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恭喜!维修进入轨道
嗯  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:19
发表于 2016-3-23 16:44:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fengyun616 发表于 2016-3-23 16:38
怎么会少个电阻?不会是同行做得手脚吧
这不是同行的板,这是统货板
统货板都都这么高的故障不错  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:46
发表于 2016-3-23 16:45:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学的很好了!
发表于 2016-3-23 16:49:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查内存复位没什么意义
那你说查啥
发表于 2016-3-23 16:50:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵!!!看楼主这思路怎么也不像小白啊。。过分的谦虚可就是骄傲了。。
同意 我也想装逼 但是不会装啊  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:19
发表于 2016-3-23 16:52:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有就是楼主的波波工具不错。。我的复位信号根本就看不到。。十几年前的老疙瘩了。。。
发表于 2016-3-23 16:53:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错哦 理论很强
嗯 是的 寻味的能人多  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:20
发表于 2016-3-23 16:57:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
迅维出来的小白 也是大神啊
我感觉也是 也想报名去啊  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:20
发表于 2016-3-23 16:59:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给你做故障的是师兄是个牛B的人物
发表于 2016-3-23 17:00:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没内存复位,就查DRAMPWEROK吗,能说说两者的关系就好了
你是怎么学的 【迅维】没教么  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:21
CPu收到桥 的DRAMPWEROK 内存模块供电好, 就会好出内存复位  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:13
