查看: 1237|回复: 0
最终完成的功放电路
发表于 2016-3-23 16:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
仿真测试频率响应:32Hz~23KHz失真最小。
灵敏度:39~40dB,如采用技嘉声频播放器,将Rf反馈电阻的阻值增大,可讲电路增益调至75dB国际通用参数并加入巴特沃斯1阶BPF,可尝试实现单喇叭低音系统。
最大功率:8.5W~9W,为标准书桌功放,比市售的5V小音响(2W~3W)播放声音更响亮,效果更好。
该功放与其他功放使用方法一样,在开启播放设备前需要先开启该功放,防止电涌冲击播放器,并保证所有电容充电。
下一步仿真测试:MATLAB结合orcad一起使用做信号分析。
参考文献:国防工业出版社出版的《基于Orcad16.3的电子电路分析与设计》一书中的最后一章。
22KHz时的波形:
32Hz时的波形,由于频率较低电容有充电过程,所以前两周期信号出现衰减和漂移,之后恢复正常:
转载自网络
