查看: 1292|回复: 10
SONY板号M960 MBX_224有时开机有背光不显示
发表于 2016-3-23 11:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
板号如题如图:
同行拿来的时候说有时开机不显,有背光;
拆机发现3V 5V进过水修过,但是应该是修好的,cpu也被换过,换成BGA的那种改装U了,考虑U可能不稳定,换U测试发现出现不显的概率低了,但有时还是会不显,考虑桥虚焊,ATI的显卡HM55的南桥,犹豫....   后来拿HM55开刀,上过BGA还是一样;后来看到主板背面有一排开关,有动过的痕迹,有可能是它的问题;在淘宝看了一下卖主板的图片,模糊的看到大致位置,播到这个位置以后开关机几十次测试ok了,都能正常显示;至此维修结束,开关位置也发了上来了,只能说这样打开关能用,具体有什么影响还不清楚,至少我们这边测试正常了的。
没设置下载分什么的,望大神们能给加点分
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
福星008 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
MG小浩 + 1
级菜鸟 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
秋风落叶。 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-23 11:51:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人发过这样的,记得有个朋友也是动的那个波动开关就可以了,有什么作用有人知道吗?
发表于 2016-3-23 12:05:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个早就发现是通病了吧,
发表于 2016-3-23 12:11:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有这个型号的板子  280买给你 好的板子 全功能测试好。
发表于 2016-3-23 12:15:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
SONY的通病,屏跳线有时候就是这样
发表于 2016-3-23 12:18:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
跳线接触不良
发表于 2016-3-23 12:18:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
sony的通病啊 上次一个把我整了2天
发表于 2016-3-23 12:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修到过南桥失色的
发表于 2016-3-23 13:53:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到过。。SONY机器那个要注意
发表于 2016-3-25 15:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主BIOS,能上传一份吗?我手头有个板子,和你的版号一样,论坛下载的要么不亮,要么显卡驱动上不去。
发表于 2016-3-25 15:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
进水的机器比较复杂
