查看: 1959|回复: 6
[系统安装教程]-硬盘安装 Windows10
发表于 2016-3-23 10:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一、Win10正式版ISO官方下载地址:
  目前,微软已经正式对外推出Win10正式版操作系统的下载地址。
【32位简体中文家庭/专业版】
  文件名:cn_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6846431.iso
  体积:3.01GB
  百度网盘下载:【http://pan.baidu.com/s/1pJyylZX
  迅雷P2P下载:
  cn_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6846431.iso (3.01 GB)
【64位简体中文企业版】
  文件名:cn_windows_10_enterprise_x64_dvd_6846957.iso
  体积:3.88GB
  百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1gd6McKz
  迅雷P2P下载:
  cn_windows_10_enterprise_x64_dvd_6846957.iso (3.88 GB)
  拿到ISO文件后,同样面临着两种选择,其中最简单一个就是光盘安装,即将ISO刻入光盘后执行安装。另一种则是硬盘安装,即利用下载好的ISO镜像直接安装。本文将以硬盘安装法为例进行演示,光盘安装与之类似,可参考我的另一篇文章:[系统安装教程]-光盘安装WIN7
二、在硬盘上建立WinPE操作环境
  安装系统需要进入一个独立的系统环境,一般都用WinPE,它是一种简易版Windows。下载一款名为“通用PE工具箱4.0”的软件,也可选择其他WinPE工具箱,原理都是一样。在硬盘上建立WinPE操作环境。其中安装模式选择“安装到当前系统(推荐)”,正常结束后按提示重启电脑。
图一、通用PE工具箱4.0
  重启后,电脑会在启动环境弹出一个菜单,这时点击“通用PE工具箱”进入到WinPE工作环境。
图二、重启进入WinPE工具环境
  进入WinPE后,双击“ImDisk虚拟光驱”打开虚拟光驱软件,点击“装载”定位到下载好的ISO镜像。
图三、将ISO镜像载入虚拟光驱
  最小化虚拟光驱(不可关闭程序),再双击桌面上的“Windows安装器大全”,启动“2.快捷安装器(快捷方便)”。
图四、开启快捷安装器
  点击“打开”,定位到刚刚虚拟好的光驱里面,双击“sources→install.wim”,这时系统会自动询问你所安装的是否为Win7以后版本,选择“是”。
图五、选择系统版本,这里选择“是”
  安装器默认会在安装盘符后勾选“格式化”选项,如果你打算全新安装(建议多数网友这样做,只是需要提前备份数据),那就保持这个勾选。如果不想格式化,或者分区上还有重要资料,一定要记着将它取消。如无异议,点击“开始安装”。
图六、选择是否格式化硬盘
  这时安装进程开始,如果一切正常,几分钟后会提示你重启计算机。
  后续安装和光盘安装是一样的,可参考我的另一篇文章:[系统安装教程]-光盘安装WIN7
发表于 2016-3-23 12:01:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过学习了,不知道系统好不好用呢?
微软网站去下呀,都开发下载了。  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:05
发表于 2016-3-23 12:42:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好教程,学习了
发表于 2016-3-23 16:05:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
13650002140 发表于 2016-3-23 12:01
路过学习了,不知道系统好不好用呢?
微软网站去下呀,都开发下载了。
发表于 2016-3-23 22:21:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要注册码吗?
有破解的,也有卖码的。看你需要,和喜好。  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:30
发表于 2016-3-24 17:30:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用软件激活就好了 不用码的 小马激活软件  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:58
发表于 2016-3-24 17:58:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
