楼主: s170260169
[已解决]
联想B460看机器让人欢喜让人忧
发表于 2016-3-26 22:42:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
B460通病太多啊
发表于 2016-3-26 22:52:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是通病了
发表于 2016-3-26 23:00:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个EN0我都是直接悬空
发表于 2016-3-26 23:20:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修的那台B460才坑爹大断铁壳子烧坏了一个又把第一个隔离管的焊盘烧掉了然后我就飞了一根线换了个铁壳子就好了谁知道装完机器测试掉电了再开电流就到0.6掉了显然CPU不过然后拆机又查发现CPU哪里的330钽电容击穿一个CPU的供电芯片也坏了你说这机器坑不坑
发表于 2016-3-26 23:33:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ppddwly 发表于 2016-3-26 09:45
改块3,5V板子好了,没有必要换板子
我看过群里的一个高手就如你所说的呵呵,直接改3v5v待机板块也可以正常使用
其实改的很简单,是我们想复杂了,我刚改的时候觉得不可能,改好了就那样原来。。。  详情 回复 发表于 2016-3-27 00:45
发表于 2016-3-26 23:36:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个是B460的通病,我修了不低于30台
发表于 2016-3-26 23:38:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
R736这个电阻不是显示不装吗,
发表于 2016-3-26 23:44:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你这也太简单了吧,这钱赚的相当容易 。
发表于 2016-3-26 23:59:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器还有MOS管也是通病
发表于 2016-3-27 00:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
供电开启输出这些,对准就好其实我也没改过  详情 回复 发表于 2016-3-27 09:06
发表于 2016-3-27 06:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真还没碰到这种,碰到学习下。
发表于 2016-3-27 09:05:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我也有两片没搞定
发表于 2016-3-27 09:06:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
供电开启输出这些,对准就好{:3_55:}其实我也没改过
发表于 2016-3-27 09:08:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一直以为这个是进水后的通病,,,,
发表于 2016-3-27 09:18:57 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
una buena observacion cuando hay corrosion por el agua,asegura el exito de la reparacion
发表于 2016-3-27 09:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
通病这么多,现在维修容易多了。
发表于 2016-3-27 10:21:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改块3,5V板子好了,没有必要换板子
怎么改板子啊
发表于 2016-3-27 11:41:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚刚修了一台 也是这个故障
发表于 2016-3-27 12:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的好事,多遇到几个就成了。恭喜
发表于 2016-3-27 13:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
s170260169 发表于 2016-3-23 14:03
记下了,下次再有B460,拆了试试,不用换待机芯片吧
真是宝贵的经验,这破机器坏的太多了
