楼主: s170260169
[已解决]
联想B460看机器让人欢喜让人忧
发表于 2016-3-25 17:25:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,收藏了,下次不会为找同样大的电阻而烦恼了
发表于 2016-3-25 17:30:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
铁管看一下
发表于 2016-3-25 17:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
幸好目前还没给我遇到烧穿的 只是电阻烧坏了 都能修起来
发表于 2016-3-25 17:34:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我修到了好多了    有一次直接南桥烧坏了    后来还有问题,没修好
发表于 2016-3-25 17:37:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我以前修了一个,那个位置直接烧了一个洞
发表于 2016-3-25 17:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢分享学习了
发表于 2016-3-25 17:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器主要是那个电阻
发表于 2016-3-25 17:44:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主好技术,谢谢分享
发表于 2016-3-25 17:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学学了
发表于 2016-3-25 18:46:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还有更气人的是CPU坏,CPU供电IC坏,供电管坏
发表于 2016-3-25 23:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
又来学习了,这个问题留意一下
发表于 2016-3-25 23:46:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个通病第一次看到,修机还没碰到过。 加分
发表于 2016-3-26 00:00:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病,常遇到。去掉两个电阻还没试过,下次试试!!
发表于 2016-3-26 08:34:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前几天刚修了一台 海绵那19v大短的。。。。。。
那就是公共点短路了,不好修好吧  详情 回复 发表于 2016-3-26 08:44
发表于 2016-3-26 08:44:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
那就是公共点短路了,不好修好吧
好修 就是海绵那一个电容击穿了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-26 08:47
发表于 2016-3-26 08:47:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
s170260169 发表于 2016-3-26 08:44
那就是公共点短路了,不好修好吧
发表于 2016-3-26 09:14:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还有那个C689 的位置烧个洞大短的也不好修呀。有几次都没修好!
发表于 2016-3-26 09:18:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   就怕短路了,烧桥
发表于 2016-3-26 09:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是通病了 就上C壳上面黑色海绵搞得鬼
发表于 2016-3-26 09:22:15 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个是通病啦  还13脚电阻 待机芯片就好
