查看: 4018|回复: 2
NE555定时器和CD4017组成的流水灯
发表于 2016-3-23 07:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
该电路由时基集成电路NE555构成的多谐振荡器和CD4017十进制计数/译码电路组成。电源接通后,经R1?R2给电容C1充电,使逐渐升高, 当时,3脚(Q端)输出为高电平。当上升到超过时,3脚输出仍为高电平。当继续上升到略超过时,RS触发器状态发生翻转,3脚输出为低电平,同时C1经 R2及7脚内导通的放电管VT到地放电,迅速下降。当下降到略低于时,触发器状态又翻转,3脚输出变为高电平。同时,7脚内导通的放电管VT截止,电容 C1再次进行充电,其电位再次上升,一直循环下去。根据,可以看出,通过改变电位器R2的电阻值的大小,即可以改变振荡器的振荡周期,从而改变3脚输出高低电平的转换时间,进而改变流水灯的速度。
  对于CD4017,其14脚接收来自555定时器3脚的输出脉冲。当555定时器的3脚的输出电平状态发生翻转时,14脚接收到高低电平的变化,触发十个输出引脚交替输出高电平,点亮相应引脚的LED灯。随着时间的进行,十个LED灯相继被点亮,形成流水灯
发表于 2016-3-23 08:51:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是这样的吗?我拿来玩玩
你可以自己制作一个试试  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:31
发表于 2016-3-23 09:31:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
q562515 发表于 2016-3-23 08:51
真是这样的吗?我拿来玩玩
你可以自己制作一个试试
