查看: 1905|回复: 10
HP4326S不触发求助
发表于 2016-3-22 23:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题:
板号:DASX7AMB6F0 REV:F
插电源设备器电源检测灯闪一下就灭,有待机3V/5V,按开关有电流0.01--0.02,南桥有发出SUSC/SUSB,示波器打内存供电有瞬间跳变,EC换过,BIOS论坛下刷了2个故障一样,内存供电芯片、MOS管、滤波电容换了,测SUSC\SUSB同时掉电,求各位给思路
SUSC\SUSB掉电图
发表于 2016-3-22 23:07:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种情况下,内存供电都瞬间出来了,证明已经触发了,只是掉电了,要测下各大电感有无短路,看下其他电压是否瞬间也有出来,不过看这个电流应该只有内存电压出来而已
电源检测灯为什么闪一下灭  详情 回复 发表于 2016-3-22 23:15
发表于 2016-3-22 23:15:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝冰心 发表于 2016-3-22 23:07
这种情况下,内存供电都瞬间出来了,证明已经触发了,只是掉电了,要测下各大电感有无短路,看下其他电压是 ...
电源检测灯为什么闪一下灭
发表于 2016-3-29 11:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已解决,SATA接口边上小电容短路
发表于 2016-3-29 12:38:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
这是典型的短路现象.还好楼主后来有发现.
发表于 2016-3-30 10:51:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个问题能解决
发表于 2016-3-30 10:57:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
3 5V出来了吗?
发表于 2016-3-30 11:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就是二级转换短路,老手这种情况下会直接测二级转换有无短路,有可能波波都没用上
拿去电子城两个老师傅档口都没有修好  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:43
发表于 2016-3-30 15:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿去电子城两个老师傅档口都没有修好
发表于 2016-4-22 16:53:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手 我现在这个没有反应是上面问题
没有反应,待机有没有,有的话应该测EC工作条件  详情 回复 发表于 2016-4-22 18:51
发表于 2016-4-22 18:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
创科电脑科技 发表于 2016-4-22 16:53
高手 我现在这个没有反应是上面问题
