查看: 11165|回复: 33
联想Y410P不开机维修一例
发表于 2016-3-22 17:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
                时间:公元2016年3月22号
      地点:杭州,     主角:联想Y410P
                天气:阴转小雨
            一台联想Y410P说是开不了机,拿到手上拆下电池上电源表,直接5A大短,心想应该可以秒杀了,迅速拆机,直接量公共端,阻值27,就在这时,忽然看到一个地方烧了一小片,心情瞬间也郁闷了(下面有图),没办法,看到烧成这个样子,还好有图纸,打开一看,是显卡供电的上管部位,只好挖了,奋斗了一会过后变成这样了(图都在下面,不太会编辑,),量了一下,已经不短了,遂找了一个上管和电容装上(说的轻松,其实连挖带找再焊上,已经过去不少时间了),大概量量都正常,用可调电源上电,亮了,哈哈,装机测试,把机子都装上后,用电池开机一切正常,又用可调电源试下能充电否,结果插上瞬间,电流表又啪啪的直接4-5A,赶紧拔下,还有问题,想了一下,既然单独用电源和电池都可以,而不能同时,那只能是那个保护隔离的管子被击穿了导致短路,再拆,直接找到这个管子,一量果然击穿了,在图纸上叫PQ302,是个P管,直接拆了一个装上,装机,用电池和电源同时开机可以了,到此维修结束,没什么含金量,小白可看下,可供参考,大神就飘过吧,图纸奉上,另这个机子好像BIOS爱出问题,但论坛已有很多,就不上传了。、还有这个机子直接断开显卡供电用集显也是可以的。
参与人数 15下载分 +50 收起 理由
beijinghanqiang + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
solly1021 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
秦满江 + 1
2228225437 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1035672944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-22 17:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享 学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-22 17:30:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡真的死里逃生啊,上官都烧糊了都没伤到显卡流弊
是,我也怕显卡也烧坏,还好没有  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:11
发表于 2016-3-22 17:34:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主给力呀 学习了
谬赞了,跟你们实地学习过的肯定差远了,我还很小白,不过倒是可以赏点分哦,  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:03
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2016-3-22 17:51:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
楼主真高,我这点有一台E49AL会掉电,试过了几样都没解决问题,请楼主帮帮忙呗?
我也还小白那,倒是可以互相学习一下,具体问题是怎样的?或者发个帖子啊  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:14
发表于 2016-3-22 17:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路很好啊,熟手了,经验丰富
发表于 2016-3-22 17:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很好啊
发表于 2016-3-22 19:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧成这样能修好 实属不易   给你加分
谢谢,还好不是特别厉害,算比较幸运,呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:15
发表于 2016-3-22 19:19:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电路分析有条不紊,思路清晰啊。
呵呵,其实这个没有太深的电路分析,我也很小白那,发此贴也是为了分享一下经验,相互学习吧  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:16
发表于 2016-3-22 19:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还好烧的不是很严重,上管还能原位焊上去。最头疼烧出一个深坑的那种
是的,上官的1234脚都是原位焊的,就5678到公共端那一块烧的厉害点,板层也挖了,上面贴了两层高温胶带  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:19
发表于 2016-3-22 19:26:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好没有烧一片啊  我遇到了一台s405烧的全军覆没
发表于 2016-3-22 19:41:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这图纸也是从论坛上下的,也没必要发上来了
加分鼓励发帖,希望多多发帖,帖子发的越多,自然越发越好,得分就会更多,感谢分享
是的,谢谢版主的鼓励,一定再接再厉!!  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:21
发表于 2016-3-22 20:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是,我也怕显卡也烧坏,还好没有
发表于 2016-3-22 20:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-3-22 20:15:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实我不帅 发表于 2016-3-22 19:02
烧成这样能修好 实属不易   给你加分
发表于 2016-3-22 20:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
二年级 发表于 2016-3-22 19:19
电路分析有条不紊,思路清晰啊。
发表于 2016-3-22 20:19:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真高......像你学习
过奖了,相互学习吧,论坛本身就是提供大家交流经验的平台  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:25
发表于 2016-3-22 20:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-3-22 20:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分鼓励发帖,希望多多发帖,帖子发的越多,自然越发越好,得 ...
是的,谢谢版主的鼓励,一定再接再厉!!
呵呵,帖子发出来了,记得把链接发给我,我给你加分鼓励  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:27
发表于 2016-3-22 20:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
q1712826941 发表于 2016-3-22 20:19
楼主真高......像你学习
