- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-8
- 精华
之前是开机不显示 ,换完显卡后能正常显示但是暗屏,跟换个好屏OK,那就是屏的问题。屏是奇美的拆开发现屏被修过LED控制芯片换过, 然后就开始找同型号旧屏 可惜年前把几百片旧屏全部处理所剩无几,正好找到一张156奇美屏 看芯片一样就换了上去开机还是一样供电VLED供电正常,把14寸的LED放到156屏上可以亮 排除LED条坏,经过一番测试也没找到那里坏了。心想把156屏LED供电部分剪下来加装到140屏上能不能行通 说做就做直接剪掉156LED升压部分
直接和改高压板的方法一样 找个供电LED_VCCS GEN LED_EN LED_PEM四根线飞到140屏上
固定好通电试机OK
此机也是问题多多,到此维修全部结束!收工。
