查看: 1282|回复: 12
GA-X58A-UD3R (rev. 1.0)
发表于 2016-3-22 16:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
GA-X58A-UD3R (rev. 1.0)现在我这板子一直重复跑C1,求各大神明确指点!加焊过北桥,刷过BIOS,刮新过CPU坐,内存电压正常,是否北桥挂了?
发表于 2016-3-22 17:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
急!急!急!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-3-22 17:48:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下DDR3 168脚电压是否正常。RESET脚
发表于 2016-3-22 17:59:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个cpu试试看,不过1366的cpu应该比较稀少吧
发表于 2016-3-22 18:22:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在修好246槽可以显示,135还是重复跑C1过不去
发表于 2016-3-22 18:31:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看下各大电压是否正
内存 桥 总线电压测
换个内存试下
看有没烧断的
发表于 2016-3-22 18:40:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外表功夫做足了,没问题,1333,1600换N条试了,现在的毛病是135槽不行,是哪里缺信号了?
是不是你做桥的时候出的问题,你有阻值卡吗?分别对照下246和135的地址线阻值。还有工作条件  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:56
发表于 2016-3-22 18:56:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-3-22 23:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我去,1366内存插法有顺序你不知道???
我是用单条内存试机的  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:54
发表于 2016-3-23 00:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查内存的所有工作条件。没问题就刷个BIOS
发表于 2016-3-23 09:54:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是用单条内存试机的
发表于 2016-3-23 09:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子取下的BIOS读出来是2M,官网的BIOS旧版是1M的,新版是2M的,请问2M的BIOS能刷1M的吗?
发表于 2016-3-23 11:59:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈 过来看看
