查看: 14964|回复: 34
U盘文件格式变成RAW,容量变成0,请往这边看(亲身经历修复成功)
发表于 2009-2-27 14:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
U盘文件格式变成RAW,容量变成0,双击提示数据错误(循环冗余检查).请往这边看(亲身经历修复成功)
故障现象:拿U盘(U盘表面磨损,问同事也不知此品牌,估计是杂牌)想拷个东西到笔记本上,在笔记本粘贴快完时提示“数据循环出错。。。。。”复制可以完成,而且这个文件可以正常读取。但当把重要数据往回导时,这时出现提示无法复制,具体的字眼忘了。于是想格式化一下U盘,(预感有点不妙,可能会出问题)后右键点击U盘,进行格式化。但提示无法格式化。于是右击U盘盘符,出现文件格式变成RAW,容量为0字节。又尝试格式化不行,在右击我的电脑管理里进行格式化和更改U盘当前盘符也不行。
     实在没办法了,一想就想到“百度一下你就知道”,于是就到百度里狂搜一阵,出现同一个问题的很多很多,也提出不少的解决方案,自己也尝试试着做,但都没有效果,什么用EASYRECOVER来修复啊,用其它各方面的量产工具来低级格式化啊,都不行。当时真的火大,可也没办法,我一直在想着把U盘修复好,不必拿到电子城去搞(那得花钱,而我当时刚进去的网管,U盘又是公司,实在不想,脸皮上也过不去)。于是忙了近一个下午,还是没好。又打了电话,询问了做电脑维护的同事,也给了相关的工具,但经过试验不行,晚上就这样失落的回家了,不甘心的俺,并看了电脑报之前有提到的相关的资料,知道了大概要从这方面入手:先了解U盘的主控芯片,然后再找相关的量产化工具,再进行低级格式化。
     第二天上午,下载了一个进行U盘主控芯片检测的工具,从而得知这个U盘乃GENNIC(通用,没有牌子,杂牌的。),于是又找到了一大通,终于看到借用iCreate5128主控量产工具扩充特别版2007相关文章,类似的经历,及解决方案。于是抱死马当活马医态度,就去试下载。又百度了一下,发现在MyDigiT论坛,可以提供下载,不过注册时要有邀请码,于是又是一阵狂搜,终于在中国主板维修基地里面找到此款工具,同样要注册,不过不需注册码。这下好了搜了一上午,终于有点苦尽甘来的感觉了.下载下来了,OH YE
解决方案:相信看到这里,大家也知道了故事的结局了。通过iCreate5128主控量产工具扩充特别版2007,进行低级格式化,就可以了。就这么简单。我试着往U盘拷入拷出6、7百M的文件,都没有问题。于是向公司的同事报喜,我把U盘修复好了,那个心情,甭提多高兴。真想跳起来,不过心中是上下大跳了,高兴的。于是把此款工具收下了。太好了,省下钱了,又不怕公司主管了。
得出结论:不管是什么U盘,在厂家出厂时都会进行量产化工具量产,不同品牌的U盘,用的量产化工具都不同,因此。如遇到此类案例,首先要知道U盘是什么牌子的或可以通过拆解U盘外壳,肉眼查看U盘的主控芯片,或是利用U盘芯片检测工具,检测主控芯片。二是查找此主控芯片的量产化工具,不同品牌的量产化工具各有所不同,因此先要确定此U盘的主控芯片.再进行低级格式化.
发表于 2009-3-3 09:25:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也碰到国这种问题,装了个98系统,然后进去拷出来了
发表于 2009-3-3 18:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
哈哈,楼主是个肯钻研的人
发表于 2009-3-17 00:28:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
终于找到比较全的教程了.我收了10几个这样的U盘..
发表于 2009-3-22 20:11:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
假如里面有数据,那就完了.
发表于 2009-3-30 07:51:29 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
误导 里面有数据肯定 你赔不起的
发表于 2009-4-9 22:55:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这也只是修得了U盘  但没有得到原来的数据呀
发表于 2009-4-11 17:53:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果量产能解决所有问题,我 现在也不用这么 头疼
发表于 2009-4-28 21:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网上有检测U盘芯片的软件,很好用,我用了好多次了
发表于 2009-4-29 13:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从LZ这学到了……怪不得上次失败……原来没有注意量产化问题……
发表于 2009-5-5 10:00:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修的价值不大,有数据更不可取。必须写上 不要数据的前提  否则会误导人啊 。。。
思路很好的 谢谢
发表于 2009-5-19 15:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
U盤修理好了、可是原來悳數據恢復不了怎么辦呢?
发表于 2009-5-20 10:21:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
恩,如果不要数据量产就可以了。要数据的话量产后就什么也没有了。
发表于 2009-6-3 10:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来不要数据,只U修盘
发表于 2009-7-31 21:29:28 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
U盘不值钱的,数据时无价的;还是挺佩服楼主的。
发表于 2009-8-9 17:46:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计数据比这烂U盘价值高了。量产U盘没有恢复数据等于白搭
发表于 2009-8-9 17:52:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2009-8-10 09:38:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
很简单的问题,绕了这么一大圈,你要保留数据这样弄就不行了
发表于 2009-8-13 01:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
假如里面有数据,那就完了.
可以用FLASH 3000  可以搞定。。不过我没有。。
发表于 2009-8-20 22:25:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
确实。数据有时候是要花很大的代价的~一个4G的盘。才6  70块钱、
