查看: 7629|回复: 142
MAC AIR A1465二修不开机和坑爹运行卡顿
发表于 2016-3-22 16:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器:MAC AIR A1465
板号:820-3208-A
年份:2012
故障:不开机,不触发,高机后运行卡顿
检修:
接机接电流表,待机电流为0.01。
拆机粗看一遍,无进水腐蚀,无大动,小动一下没看出来。
裸板打了公共点二极管档阻值96,正常。各电感处也无异常。接电流表测公共点无电压,
查U7000工作条件---》ACOK为低电平---》SMC_RESET_L也为低----》U5010无供电-
---》PP3V3_S5_SMC换个马甲名为PP3V42_G3H_REG来自U6990---》U6990无供电-
--》PP18V5_DCIN_CONN经Q6910---R6905----D6905为U6990供电。
测得R6905为4.5K,其标称值为10欧。
有焊过的痕迹,窃以为是换了个坏的,我再
换了一个一试没有反应,再量这个电阻,却又成了1K多。一端电压为电流表输入的16V,一端为0。
有短路,打得电阻后端阻值为36,再打到U6990供电阻值为25,0.01的待机电流估计打这里来的,待机此处除U6990
和D6905外还有6颗电容,当拆到C6993时阻值回复到236。通电OK,不触发问题解决。
待装机进系统时,运行明显有卡顿,鼠标一阵正常,一阵卡顿。挺无奈的,不修交不了货,修了也只收
一个问题的钱。只好接着修。
先单裸板接外接显示器,外接系统盘,键鼠。故障依旧,排除外设。
考虑到是二修,得先排除人为故障,仔仔细细扫描了几遍主板,但凡有焊过的痕迹都换了一遍,好在总共才几处,无果。
再想到短路点位置直接相关系无件会不会有不良情况,于是U6990,D6905外加6颗电容换了一遍,还是涛声依旧。
最后细想后决定再从头查起,想到鼠标有卡顿的现象,因此从触摸板接口处查起,
第9、10脚I2C_TPAD_SCL、
=I2C_TPAD_SDA异常,电压为0和0.8,回查到由两颗电容滤波,两颗粒电阻上拉到3.3伏,一处去到EC,一处去到
温控U5410。打两脚的阻值,I2C_TPAD_SCL为1,先去掉两颗滤波电容,阻值没有变化,去掉U5410时,阻值回复到
450。从料板上找到换上,通电3.3V己经出来,用示波器打了一下,有一串串下拉波形。装机测试OK。
后话:其实维修也不真像上面介绍的那么顺利,中间出了两道波折,一道是量到R6905坏时并没有打后端对地低值,直接
换上烧了一颗10欧的电阻;另一道是测到I2C_TPAD_SCL、I2C_TPAD_SDA的电压异常后并没有立马测对地阻值,导致想
当然地以为是EC有问题,结果多一块料板的成本,一道工序的时间。好在BGA师傅那没出叉子。说出来给其他和我一般燥
进的师傅提个醒,要忧着点来。
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员11471490.5元2022-8-24 09:48
 会员8818700.5元2022-5-8 10:03
 会员9435290.5元2021-10-23 01:15
 会员11134150.5元2021-7-27 17:34
 会员9469580.5元2021-4-25 15:39
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +107 收起 理由
huiyang123 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 艰难的一修
方迷觴 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
11123456 -1
周旋 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
零度狂野 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yan.YAN + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员128826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-3-22 19:04:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发个帖能图点啥,还请大家有分加分,不去自己的分的,没分加的,留言送分的
发表于 2016-3-22 16:39:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手   、!!!
不敢当,就会修修简单的  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:56
发表于 2016-3-22 16:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pmjn9
曲折的维修经历
是的呀,二修的就是这样。运气不好就会上不上,下不下  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:57
发表于 2016-3-22 16:56:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
asamao 发表于 2016-3-22 16:39
高手   、!!!
不敢当,就会修修简单的
发表于 2016-3-22 16:57:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-22 17:19:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
NB的楼主啊
呵呵,我当你夸我  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:27
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严谨灌水
发表于 2016-3-22 17:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,我当你夸我
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2016-3-22 17:39:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手就是高手
兄弟记得加分啊  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:49
发表于 2016-3-22 17:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错学习了
兄弟请加点分  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:49
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严禁灌水
发表于 2016-3-22 17:47:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
楼主真高,我这点有一台E49AL会掉电,试过了几样都没解决问题,请楼主帮帮忙呗?
抬举了,我只会修修简单的  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:51
发表于 2016-3-22 17:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修小郑 发表于 2016-3-22 17:30
搞维修的,都不容易啊
是的呀,挣的都是辛苦钱呀
发表于 2016-3-22 17:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟记得加分啊
发表于 2016-3-22 17:49:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟请加点分
发表于 2016-3-22 17:51:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抬举了,我只会修修简单的
兄弟你发个求助帖,我要是弄不清,还有论坛大把的高手在  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:53
发表于 2016-3-22 17:53:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要什么用户名 发表于 2016-3-22 17:51
抬举了,我只会修修简单的
发表于 2016-3-22 17:58:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
卡顿这个问题不好修,楼主还是很牛的。
运气,还好方向没错  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:11
发表于 2016-3-22 17:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主实在高啊,一下子就找到了故障点
发表于 2016-3-22 18:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很好啊!
照着图弄,谈不上很好了  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:13
发表于 2016-3-22 18:08:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修苹果我们只能看看,不敢动
没有那么神秘的  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:14
