HP6930P电脑一台。
故障现象:接可调电源待机电流0.1A 按开关无反应,折机观察,无进水,修过等异常,测量公共点阻值正常,公共点电压正常,3V,5V电压没有。
板号:07208-2 48.4v901.021
inter南北桥架构,82802IEM (ICH9)南桥,TPS51120 3V,5V芯片 EC芯片SMSC KB1901 3V,5V芯片TPS51120
该主板通电后51120芯片发热,差点把手烫个泡,但是故障点不在芯片本身
虽然51120芯片的工作流程,论坛里已有很多前辈分析的非常到位,但是今天在下在此献丑还想再简单描述该主板和51120芯片有联系
的故障现象。
一:赘述51120芯片工作流流程 1,22脚VIN 19V供电,9,10脚,EN3,EN5 悬空,根据定义,直接输出LDO,3.3VL,5VL 给EC芯片,南桥芯片提供待机电压,准备
下一步动作,EN1,EN2,收到指令,芯片正常工作,输出待机3V,5V.
此板无3V,5V输出,倒推芯片工作流程,先测量芯片的LDO输出,无LDO输出,测量vreg3,vreg5,VREG5输出正常,VREG3输出0V 不正常,不正常的原因应该有两
个,一是芯片坏,二是负载有短路,去掉电阻R577即可判断是芯片损坏,还是负载短路,
去掉R577后,VREG3 电压正常了,看来是负载短,下一步查找出哪个芯片短路即可,VREG3电压去向太多,排除法工程太大,得用烧机法,可调电源调到1.5V接到R577一端,数秒钟,摸到EC芯片发烫,风枪取下EC芯片,阻值恢复正常,料板中拆一下焊接上,
通电,待机0.034,待机3V,5V正常,按开关上电开机正常了,到此维修结束.
结后语:鉴于维修自己水平有限,所写贴子难免有谬误之处,垦请论坛讲师,广大同仁,批评斧正。
在此借【迅维】论坛贵地对饼哥,赵中秋讲师的悉心培训和指导表示衷心感谢和祝福,也非常感谢论坛里前辈,师兄,同学,祝饼哥工作顺利,家庭幸福,祝基地越来越好
