楼主: pangminbo
HP6930P待机电流0.1A不触发,无3V5V
发表于 2016-3-29 14:48:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
支持迅维   楼主 思路清晰   领教了
发表于 2016-3-29 14:49:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
3V负载短路,拉低电压。断开电阻。接另一端烧机。不是应该用3V烧吗?怎么用1.5V烧?
烧机尽量用低电压,电流2A,如果烧不出来,逐渐加大  详情 回复 发表于 2016-3-29 17:12
发表于 2016-3-29 17:12:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-3-29 18:55:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
线性电压短路 正常维修思路,我们迅维学员基础学的扎实。
师兄过奖了,弟资质愚钝,仰仗【迅维】基地讲师,倾心栽培  详情 回复 发表于 2016-3-29 20:35
发表于 2016-3-29 20:35:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-3-29 20:36:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分析得很不错  心细
发表于 2016-3-30 08:39:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
思路非常清晰
发表于 2016-3-30 16:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ思路好清晰,PFPF呀。。
发表于 2016-3-30 17:19:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错,学习了。
谢谢加分,其实就是个短路的故障  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:41
发表于 2016-3-30 17:41:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
谢谢加分,其实就是个短路的故障
发表于 2016-3-30 18:23:01 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
tps spare needs to check 9th pin
发表于 2016-3-31 14:35:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错,学习了。
发表于 2016-3-31 19:25:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主无私的精神和精湛的技术 值得鼓励学习 !
谢谢加分,说到无私,基地论坛的讲师,和师兄,才是功德无量  详情 回复 发表于 2016-3-31 22:45
发表于 2016-3-31 22:45:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2016-4-1 15:40:18 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
发表于 2016-4-1 16:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机一般多少为准啊
发表于 2016-4-1 18:11:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机扁高。肯定是短路了
师兄说的对,确实是有短路了,多半是EC短路  详情 回复 发表于 2016-4-1 18:44
发表于 2016-4-1 18:44:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
吴晶 发表于 2016-4-1 18:11
待机扁高。肯定是短路了
发表于 2016-4-1 19:13:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线性电压短路,EC坏的多。
发表于 2016-4-2 20:51:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错不错
