查看: 1188|回复: 0
我实际量的结果跟FPD资料有出入
发表于 2009-2-27 12:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我实际量的结果跟FPD资料有出入:
在论坛里看了一编83627 IO的触发流程,很是受教,今天刚好一快83627IO的板子,是内存供电有问题,修复后,正常点亮,闲来无事,想跟着教程,跑一下IO的触发流程的供电测试点.结果发现跟教程上的说法有很大的出入,还请高手解答一下,谢谢.
主板型号:  ASROCK    P4I450+      IO型号:  w83627hf-aw
开机前:                                                开机后:
65脚电压:  5V                                                     0v
66         :5V                                                       5v
67         3.5                                                       3.5
68        :0                                                          0
69        2.5                                                        2.5
70       2.5                                                         2.5
71       0                                                            2.5
72       5                                                           5
按照教程来说,开机前,68脚应该是高电平才对,在开机瞬间,为低电平,但我的的结果是   该脚开机前是低电平,开机瞬间也无电压跳变.开机后也是低电平
72脚是与绿线相连的脚,按照教程来说,开机前应该是5V高电平的,开机后为0V.但该脚电压一直都没变.
相反的是我在65脚上测到了开机瞬间有电压的跳变.开机后,65脚一直为0V,很想教程上说的72脚的功能,但我跑线 又跑不到绿线上,我真的晕了,怎么跟教程这么大的出入啊,是我哪里做错了吗?还是...................
