查看: 2424|回复: 5
2个苹果air维修
发表于 2016-3-22 11:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个a1466,待机大,公共点爆电容,拆掉后可以开机,不定时掉电,补上电容后修复。
另一个a1369,插电led灯亮,待机0.01-0.00不定变化,过一会led灯也不亮。 拆机发现充电芯片的acin分压只有3v,图纸上写最少3.2v,把可调电源调至16v,马上就能开机显示了,果断把分压电阻换掉,拆掉分压后的一个电容,修复。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
欲望三国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-22 11:35:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果很少修
发表于 2016-3-22 11:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享,描述直截了当
发表于 2016-3-22 12:28:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有二个字说你了精简
发表于 2016-3-22 23:22:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
简单易懂,不过要是能附带照片那就更直观了
发表于 2016-3-23 11:03:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 能不能把哪个ACIN只有3V的地方电路图给截个图看看那         还有A1466的那个电容 实物和图纸 都截个图看看啊
