楼主: 余人
徒弟装机装出大麻烦
发表于 2016-3-25 11:14:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种错误   之前 没犯过  如果犯了  被骂死····
发表于 2016-3-25 14:53:23 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
我以前也是修坏好多台  学徒也不容易啊
发表于 2016-3-25 15:04:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来还是小心无大错了。。老手有时候还是要遇到这些问题
发表于 2016-3-25 21:53:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为人师表不要误认子弟就好啦!至于徒弟弄坏个几个电脑正常的,说几句就行了,现在的小鬼脾气大的很,不能说太重,你懂的。。。总之这就是一种经历
说重了,就只有自己装机了  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:35
发表于 2016-3-25 22:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是学徒大意了  那个屏线很容易跑出来   直接卡在螺丝孔上   吃一见长一智吧
发表于 2016-3-25 22:24:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要教会一个徒弟成本很高呀隔三差五的就要替他交学费
发表于 2016-3-26 09:54:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个ASUS 是 A43J 吧 想当年我也干过这个事情   屏显得从边上绕一下 要不正好对着下面的裸四口
发表于 2016-3-26 10:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以前也遇到客户走线没有走好  出现这个问题 显卡北桥  BIOS  IO  都烧掉了    屏也坏的
发表于 2016-3-26 10:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
正常  我带了两个徒弟 。。。徒弟 就是不把师傅的财产当回事
发表于 2016-3-26 10:24:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在的徒弟也真心的是难带,不能说重了,说轻了又没有用
发表于 2016-3-26 10:25:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来你这师傅平时忙,都让徒弟给您干活了,不细心给徒弟指导,  哈哈
发表于 2016-3-26 10:48:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学徒每天拆装8台笔记本,一个月后就不会出现这样的问题了
发表于 2016-3-26 10:50:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
老板淡定   新手吗 正常
发表于 2016-3-26 10:59:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好好带带。。。如果不听话直接让他走人吧。。。
发表于 2016-3-26 11:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是徒弟 可原谅  下次注意
发表于 2016-3-26 11:02:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是带徒弟的成本,我学徒时一颗螺丝把板打了对穿:》
发表于 2016-3-26 11:07:08 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
带徒弟时一些关键的地方,多提醒几次,现在的小孩子学维修能稳下来的少了!
发表于 2016-3-26 11:08:13 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
师傅都是由徒弟出来的..慢慢来,,我曾近 学徒也犯了很多错误
发表于 2016-3-26 11:29:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
估计这个屏是可以修上的,,,,,,
发表于 2016-3-26 12:15:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
徒弟接次交了学费
