查看: 2497|回复: 7
HPC显示器啸叫
发表于 2009-2-27 12:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一HPC显示器通电后电源滴答滴答的响!电源输出只有几V,把二次电感断开接上假负载电源就正常!!这种是不是高压包有问题呢??
发表于 2009-2-27 13:04:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HPC经常坏包,我想你那也是吧
发表于 2009-2-27 23:34:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
行管烧了没有呢?
发表于 2009-2-28 09:23:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
3# 亮剑中福
是的,行管坏了的情况下也会吱吱叫的,不访先查查,如果行管好的,那就换个包试试
发表于 2009-2-28 23:00:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果是老HPC的话.要检查升压电容.
发表于 2009-2-28 23:38:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
行管,高压包 二次电源管  这些都要查
发表于 2009-5-25 09:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可是有的机器 正常显示的情况下 也会叫 这是什么问题呀~~~
发表于 2009-5-26 16:11:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
检查升压电容.
