查看: 1077|回复: 4
昂达845主板故障
发表于 2009-2-27 12:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有一块昂达845板。。有时候开机能显示。。有时候。。开机就没有复位。。有时候测试卡在跑时。。突然复位灯亮了。。不跑了。。请教各位高手。。。
发表于 2009-2-27 12:04:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容有没有检查
发表于 2009-2-27 12:08:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电容没有坏的啊。。其他电压都正常啊
发表于 2009-2-27 13:57:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不复位的时测一下整板的电压正常不
发表于 2009-2-27 14:15:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测更换南桥边上的15N03H场效应管电压,更换它试试。
