查看: 4936|回复: 74
[已解决]
华硕F81S,一颗电感引起的血案。。
发表于 2016-3-21 21:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户把本本送时说在别的地方修过了,,
开始是不显,修过后外接显示,内屏不显。。
机子留下后,直接拆机,查观显卡被做过。
心想是不是上家没做好啊。准备换一个显卡试试(太武断了,经验害人啊!
换了一个显卡后,开机外接显示,内屏还是不显示,灰屏。。。
查条件也正常了。。为什么不显呢?
再把又显卡做了一遍,结果一样。。(不自信的表现啊)把板一放不修了,不然会越修越钻死胡同)
把开网页看看论坛。。看网页,心情放松时,突然想到会不会上家做时有掉件。。
在论坛查了一下,找到背面的一张图。。
对比图片发现问题了。。
掉了一个电感 ,迅速的补上,接内屏开机,哈哈,终于显示了。。。
应该是上家做BGA时,下出水口碰掉的。。。
如果没有找到这张图,不知道又会修的什么地步啊。。
总结:维修还是要细心啊,有实不能全部靠经验啊。。。
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
聚水成冰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
薄荷本心凉i + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
-龟仙人- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-21 21:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这种有对比的板就好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-3-21 22:05:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,细心,耐心,恒心,都很重要!
发表于 2016-3-21 22:14:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
以前也修到过别人动手脚的机器,只要是被别人修过   一定小心有没有掉件
发表于 2016-3-21 22:16:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细节很重要。做什么都要仔细啊。
发表于 2016-3-21 22:19:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
呵呵 确实 应该细心
发表于 2016-3-21 22:33:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下出风口确实容易碰掉元件,而且有时候被焊过了,还不容易发现。楼主还是很细心的
发表于 2016-3-21 22:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
细心,耐心,恒心,都很重要!
发表于 2016-3-21 22:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞维修就是要细心呀,谢谢分享
发表于 2016-3-21 22:45:51 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
运气好啊.如果没有对比图结果会是怎样呢?
发表于 2016-3-21 22:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有对比是好,遇到华硕的板子显卡桥背面电容电感互换N处,最后也没搞好
发表于 2016-3-21 23:00:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有时候维修的观察很重要
好多问题会在查看中看出端倪
发表于 2016-3-21 23:36:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内接不显示  除芯片问题外 最多的是1.8v显卡供电没有 然后才是其他的
发表于 2016-3-21 23:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器 显卡 好多问题。 我都是换了不行就放弃了 。。 难得楼主
发表于 2016-3-22 00:27:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
做维修是个细活,一不小心就会越修越坏了
发表于 2016-3-22 09:07:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一定要细心观察    遇到过这种问题
发表于 2016-3-22 09:10:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
面对现在维修竟争激烈的情况,以后修本自己要拍一张高清大图备案
发表于 2016-3-22 09:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看看论坛还是比较好的
发表于 2016-3-22 09:27:03 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
楼主够辛苦的了,重做了2次BGA最好不费吹之力搞定了,惊喜啊
