查看: 1244|回复: 6
华硕 M2N68-AM SE2显示器蓝灯灰屏
发表于 2016-3-21 20:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
       行,场0.45V  0.V    R,G,B正常是0.02V  搞了一大堆东西都没好,跑RGB到桥,准备煮桥,发现背面RGB到桥下面的角上。仔细一看下了一个东西,量两产,端没有接地,用0欧电阻代用,装上亮机。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
来自 2#
发表于 2019-9-18 13:44:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-3-21 21:05:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加分鼓励。论坛里面有点位图吧。有点位图还是好查的,不然的话跑线真的。。
发表于 2016-3-21 21:28:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
问题应该腐蚀现象导致的
发表于 2016-3-21 21:50:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还这细心好啊,否则桥着罪了。
发表于 2016-3-21 23:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看明白你这问题,如果是RGB一路有问题,那么导致的情况也只是缺色,怎么会灰屏呢?
发表于 2016-3-30 23:21:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修还是要细心 不然真不容易发现
