查看: 3835|回复: 20
V星880GM-E41没有复位不跑码维修一例 板号MS-7623
发表于 2016-3-21 19:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
V星880GM-E41,上电之后,没有复位不跑码, 经查所有供电都出来了,那么就开始查PG信号,
CPU供电芯片ISL6323的34脚 PWROK_PWM电压只有0.1V不正常,查下去
三极管Q60的E极LDT_PWRGD的电压也不正常,只有0.1左右,根据AMD的时序,LDT_PWRGD是由南桥发出来的,要想正常,南桥必须收到SYS_PWRGD,然后再发出WD_PWRGD给北桥,LDT_PWRGD给CPU,所以重点先查SYS_PWRGD.
图纸 发现Q52是一个N沟道的场管, G极是低电压,场管应该截止,使D极由R359上拉为高电平3V,实际测量只有0.7左右不正常,直接拆掉Q52, SYS_PWRGD电压恢复正常, 上电跑码亮机,
参与人数 4下载分 +38 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-22 06:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
gao51888 发表于 2016-3-21 22:24
楼主,第二张电路图有点迷糊,什么工作原理,Q60怎么工作的?放大电流吗?
我是查了最后一个信号PWROK_PWM不正常, 再反推向前查信号LDT_PWRGD,第二张图, 就是LDT_PWRGD不正常引起PWROK_PWM,这个NPN三极管工作原理还要解释吗?其实别只知道三极管有放大作用,也有开关作用,是电流型的开关管,场管是电压型的开关管
无论有没有这个LDT_PWRGD信号,Q60无论是导通还是截止,PWROK-PWM不都是高电平吗?  详情 回复 发表于 2016-3-22 12:40
发表于 2016-3-21 23:27:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压正常之后才会让LDT_PWRGD转换成PWROK_PWM啊,AMD的时序基本上都是一环扣一环,前面不出后面也不会出的
无论有没有这个LDT_PWRGD信号,Q60无论是导通还是截止,PWROK-PWM不都是高电平吗?  详情 回复 发表于 2016-3-22 12:38
发表于 2016-3-21 22:24:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我是查了最后一个信号PWROK_PWM不正常, 再反推向前查信号LDT_PWRGD,第二张图, 就是LDT_PWRGD不正常引起PWROK_PWM,这个NPN三极管工作原理还要解释吗?其实别只知道三极管有放大作用,也有开关作用,是电流型的开关管,场  详情 回复 发表于 2016-3-22 06:54
内存电压正常之后才会让LDT_PWRGD转换成PWROK_PWM啊,AMD的时序基本上都是一环扣一环,前面不出后面也不会出的  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:27
发表于 2016-3-22 08:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
供电正常后,应该到时钟、复位 再到两个PG,LZ时钟复位都查了吗?还是AMD的时序(非供电时序)跟INTEL不一样的。另一个PG叫什么。有点糊涂了,
发表于 2016-3-22 12:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-3-21 23:27
内存电压正常之后才会让LDT_PWRGD转换成PWROK_PWM啊,AMD的时序基本上都是一环扣一环,前面不出后面也不 ...
是都是高电平,他电路既然这样设计就一定有他的道理,不然厂家也不会去多花几个元件的钱,具体还得根据两个电路去的地方来分析  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:28
发表于 2016-3-22 12:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吾本峰狂 发表于 2016-3-22 06:54
我是查了最后一个信号PWROK_PWM不正常, 再反推向前查信号LDT_PWRGD,第二张图, 就是LDT_PWRGD不正常引起PW ...
应该是南桥内部会把这个信号拉低,条件正常后再置高。  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:12
发表于 2016-3-22 15:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢楼主分享
发表于 2016-3-22 16:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-3-22 21:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-22 22:31:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V星的主板 有图纸就是好,设计几乎都差不多。。。
发表于 2016-3-23 12:54:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢分享,好东西
发表于 2016-3-24 15:26:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-3-24 16:37:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
直接拆除Q52会不会造成时序不正常。
发表于 2017-7-28 13:33:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看完知道CPU供电芯片要发送PG信号给南桥南桥才复位.
发表于 2017-7-30 11:31:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉那 管没有 后遗症吗 ?有 的 话楼主补充下
发表于 2017-7-30 11:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
麻烦问一下楼主,拆掉后会不会不稳定呀,我每次都是更换。
发表于 2017-8-3 11:40:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-3 12:51:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-3 13:41:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这是把pg信号强制开启了 会稳定不?
