查看: 1958|回复: 17
成长记录:GA_770T_D3L无CPU供电维修
发表于 2016-3-21 19:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
成长记录:GA_770T_D3LCPU供电维修
光阴似箭,日月如梭,嘻嘻,掐指一算,俺来迅维基地已有一个月了。时间感觉就像在昨天一样,但是收获却是“士隔一日,当刮目相看”(小小夸张了点),总之感觉就是不一样。
嘻嘻,在这一个月之前,我也是抱着来看看的心理,并没有抱着多大希望,能在这里有多大的成就和改变。可是不然,这一个月期间,在徐老师的严格要求和耐心的教导下,我,我们还是有所成长滴。以下是我的一个小小的成长记录:GA_770T_D3L无供电维修
这是老师给我们的一次考核,修复位的板(就是没有复位,要修出复位才行)要我们按照以下步骤进行检修:
第一步:先是外观检查包括内容:是否有断线、电容鼓包、场管和芯片烧伤、氧化、维修史等明显故障
第二步:打对地值,目的是防短路,测量点有以下:3VSB、USB、VCORE、内存、桥、总线等供电位置(对地值不为0则不能断定是短路,以上位置全部正常)
第三步:插电源后是否自动上电(不经人工触发,还有短接开关持续4秒不能关机的现象。)
第四步:看是否上电保护了(现象是触发后快速掉电或是无限在重启。)
第五步:测量复位,如果无复位,按照主板的工作流程(上电时序)进行检修:①检查全板的供电,②检查全板的时钟,③检查两个PG信号
(嘻嘻,要是一个月之前的我,肯定是一拿板直接上电了,嘻嘻,有一次,搞得店面直接跳匝了都)(图1)
        好了,废话不多说,切入正题→
按照以上步骤逐一检查:第一步、第二步、第三步、第四步都正常(图2)
  进入测量全板的供电(AMD的上电时序为:内存供电—VDDA25供电—CPU供电—桥、总线供电)内存供电测得为:1.5VVDDA25供电测得为:2.5VCPU供电为0V
故追查其来源,排除短路,根据时序得知,VORE供电是由CPU电源管理芯片发出驱动信号控制场管降压得到。测量场管的G极为0V,说明电源管理芯片没有发出控制信号,所以目标先锁定在电源管理芯片。型号为ISL6323 测量VID组合和VCC供电正常,就是EN无开启电压(图3)
追查EN的来源:小铜刷,刷呀刷,我晕倒了,几乎刷了全板了,藏得好深啊,竟然在南桥电池座那儿下面(图4)
   它们之间的控制关系如下电路图(图5)
原先是测得Q59的B极控制电压不对,心里很高兴以为更换了分压就好了,再上电,故障还是一样,然后再查才知道原来Q54也坏了,它的B极为高电平,但不导通,换之。上电,故障修复,直接就跑码了,维修完毕。
嘻嘻,维修花费时间3小时,虽然有点久,但心里很高兴,终于可以思路很清晰地修好一块板了,一个月前的我,别说修不好了,就算是修好了,也不知道是怎么好的……
这就是我的成长。
参与人数 10下载分 +53 收起 理由
其实我不帅 + 2 ...000..................
念初 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhoufude + 10
方迷觴 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
踏风寻梅 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
向858 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-21 19:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的进步很大呀,看来你替伏得很深啊
发表于 2016-3-21 21:01:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主有图纸的话应该可以很快的找到相连的元器件。
嘻嘻,我只是想这样可以锻炼一下跑线能力嘛,其实图纸是我为了发贴然后再去论坛下载的。  详情 回复 发表于 2016-3-21 21:59
发表于 2016-3-21 21:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有图纸都好修不然还要跑线分析电路原理
嘻嘻,我只是想这样可以锻炼一下跑线能力嘛,其实图纸是我为了发贴然后再去论坛下载的。  详情 回复 发表于 2016-3-21 22:00
发表于 2016-3-21 21:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一个很好的习惯,如果太依赖图纸的话,遇到没图纸的板就无从下手了。  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:17
发表于 2016-3-21 22:00:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2016-3-21 21:27
有图纸都好修不然还要跑线分析电路原理
发表于 2016-3-21 22:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大部分都没图纸。有很多修不出来的。努力把
发表于 2016-3-21 23:00:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主狠细心啊,谢谢了,顺便问下    通电就开机是什么原因啊!
你好,你可以看一下这个帖子http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=941823是否能解决你的问题  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:27
发表于 2016-3-21 23:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扎实的理论结合实际的维修更能让人记住
发表于 2016-3-21 23:17:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-22 11:27:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-23 15:13:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-23 15:17:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾大神  我要开辅助
发表于 2016-3-24 22:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主要是能上传一下图纸就更好了
发表于 2016-3-31 08:42:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主成长还是蛮快的,为什么用小号发帖子
发表于 2016-3-31 09:09:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,不看图纸会比较难修,楼主很有耐心
发表于 2016-3-31 09:57:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个多月就能思路清晰的修板  孺子可教也   加油 你很快就能成为大神了
发表于 2016-4-8 21:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道楼主有没有图纸咧
