- 积分
- 261
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-25
- 精华
昨天一个客户拿来一台机器 我开机正常显示客户说的 不保存时间 我想肯定是 cms 电池没电 了 直接拆开 换 cms电池 哎吆卧槽 惨了 竟然不开机了 看了一遍主板,没有进过水的痕迹。量了一下各个电感的电压,都正常,刷了一下桥的BIOS,没效果,紧接着就吹显卡-桥,这两样最后也换过,还是老样子。这机器把内存拔掉不插,电流也是一样1.20这样。电流一点没跳变,这机器应该1.5~1.6左右才能亮机。 咋整 早上搞了一下午 算了 放着吧 没救了 等想到思路再修 修其他机器 先让客户放在这吧 下班回去想想思路 看看图纸 也没看出来啥倒到 咋整 早上上班 我来时候 又拿出来试试 还是哪个鸟样 咋整啊 不小心摸到 EC 给晶振 我擦 奇奇班的亮了 哈哈 加焊 OK 了 上图 希望给大家有所帮助
