查看: 6389|回复: 40
[飞利浦]
飞利浦190EW9通病维修 连续三台换灯管 我也是醉了
发表于 2016-3-21 16:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
型号:飞利浦190EW9
故障:亮一下灭了
用强光手电筒照,暗屏
飞利浦此型号修的太多了,直接拆屏换灯管
测试一下,有一根灯管有问题
坏的:如下图
好的:如下图
故障为:灯管断线
接好线以后测试:正常
换灯管所需工具:
还有:洛铁、可调电源
装好测试:
第二台:
灯管烧断了:
换好测试:
装好测试:
第三台:
型号:
拆到一半:
都烧焦了:
换好:
装好测试:
换灯管有风险,拆屏需谨慎!
换灯管浪费时间,还赚不到钱,尤其是同行
最近电脑生意萧条,已无往日之辉煌!
悠哉...悠哉...
求加分   求加分   求加分
参与人数 13下载分 +52 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
562549022 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
打劫棒棒糖 + 2
星如雨 + 2 必须的
zailushangfei + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiazihan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-21 16:50:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
加满分  给了两分 回复赚两分 算灌水吗?
发表于 2016-3-21 17:04:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
飞利浦的显示器暗屏,我都不测,直接拆上面灯管,焊好线,就ok,修了最少几十上百台
全部都是上灯管坏?为啥呢?  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:46
发表于 2016-3-21 17:05:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第三台,2060是有通病的联想,LG的屏,换灯管少了是不干的,风险大,累,大屏的,少了100元是不干的。
修同行的,只收了40  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:15
发表于 2016-3-21 17:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个换灯管是不是得拆屏啊。不像笔记本可以不拆屏
对,要拆屏,全拆  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:15
发表于 2016-3-21 17:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修同行的,只收了40
这价格真的很低啊  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:09
发表于 2016-3-21 17:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
对,要拆屏,全拆
拆屏应该还是有一定风险的  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:23
发表于 2016-3-21 17:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆屏应该还是有一定风险的
发表于 2016-3-21 19:18:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这型号,就是这种故障多,,,
发表于 2016-3-21 20:03:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
过调电源怎么用呀,教一下我,是12V供电吗?上面的数字代表什么。
发表于 2016-3-21 20:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对热缩管里面的东东感兴趣。。。。。楼主自己做的吗?共享一下
迅维淘宝店买的,几块钱灯管测试用的  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:00
发表于 2016-3-21 20:26:11 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换灯光不能粗心 ,一般还是不会出什么问题,除非屏电路本身老化动不了,一拆就拆出线条出来了。
对,稍有不慎,就会坏屏  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:01
发表于 2016-3-21 20:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你那个灯管测试仪,是你自己做的吗?这么小,如何做的?能把里面的电路板拍个照片看看吗?
迅维淘宝店买的,几块钱  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:02
发表于 2016-3-21 22:12:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
灯管测试仪淘宝遍地有,10元一个,也可以自己做,成本也差不多。
发表于 2016-3-21 23:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
迅维淘宝店买的,几块钱灯管测试用的
发表于 2016-3-21 23:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
对,稍有不慎,就会坏屏
发表于 2016-3-21 23:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
迅维淘宝店买的,几块钱
发表于 2016-3-21 23:48:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小心细心就可以搞店了
发表于 2016-3-22 00:00:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
灯管不叫通病吧,那是质量问题,,你这么说的话,,我一个同行送修,20来个AOC全是电容怀孕(网吧机器。同时刚过3年)这怎么说
发表于 2016-3-22 06:17:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯管是小钱,但碎屏就是大事,千万小心阿
