查看: 7429|回复: 11
[联想]
肖特基二极管的代换
发表于 2016-3-21 15:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
联想显示器肖特基二极管击穿了,型号是MBR5200,参数是200V 5A,手上一时没有找到同型号或者同参数的,只有个SR515,参数150V 5A,不知道能代换不,特来求助
发表于 2016-3-22 15:16:33 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
224023348 发表于 2016-3-22 00:05
同样是5A,可以代用,耐压200 和50,其实用在上面的电压也不超过20v
嗯,换上去试机了几个小时,没有出问题,谢谢
发表于 2016-3-21 15:54:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要是5A得就可以
不用去区分 不过有一种得肖特基二极管要看
"风神一笑"他说的对了楼主。  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:55
发表于 2016-3-21 17:13:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个SR5200很容易坏的,特别现在的显示器,可以多进一点货,
上次用5100,客户没用几天又烧了
嗯,下次多备点  详情 回复 发表于 2016-3-22 15:17
发表于 2016-3-21 19:16:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是可以代换的,,,,,,,,
发表于 2016-3-22 00:05:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
嗯,换上去试机了几个小时,没有出问题,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-22 15:16
发表于 2016-3-22 15:17:52 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
上次用5100,客户没用几天又烧了
嗯,下次多备点
发表于 2016-3-23 10:42:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
引脚定义一样,耐压值高的完全可以兼容低的
发表于 2016-3-23 10:55:45 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
风神一笑 发表于 2016-3-21 15:54
只要是5A得就可以
"风神一笑"他说的对了楼主。
发表于 2016-3-27 14:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以代用呢
发表于 2016-3-27 23:03:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不能  万能的TB 亲
发表于 2016-3-27 23:44:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用RU管的!!!
