查看: 2410|回复: 7
宏基5742G维修记录
发表于 2016-3-21 15:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天客户送了台5742G来店维修,说用电源开不了机,电池可以开的了,得现场维修,急用,我就说可以,如果查出问题不修的话,要收人工的哦!!!客户说:要收多少,,我说50块大洋,客户爽快的答应了;;我三下五除二就把主板取了出来,,直奔测公共电压,发现没有短路,接上电测公共发现才7点多V,那就是隔离的问题咯,, 查PQ52 S级 B+路只有7点V G级19V  G级19V肯定不正常,测PQ63 G级ACON不出电,不正常,直奔PU18 L393 测PU8 1脚发现没有电,这不科学,换掉PU18,还是不行,想了一下1脚是由PR296.PR295.PR302转出,测PR296 VIN有19V,二脚没有电,,测一下K数,发现0,马上换了个10K,一接电,隔离就过了。给客户报了280,答应了,装好机测试,测试当中发觉每隔5分钟就掉电,,尼玛,O了个YOU,记得准时掉电跟BIOS有关联,,又拆出来,刷了个完美的BIOS就完美的解决了。。最后来完美图 附上完美BIOS 南桥独显BIOS.rar (1.67 MB, 下载次数: 431)
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenwanjian + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
王知道 + 2
llyx + 5
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 15:37:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修的同行们,发帖不容易,请多多加分
发表于 2016-3-21 16:02:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来几分钟不亮掉电还和bios有关,受教了
发表于 2016-3-21 16:32:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给楼主加分了,发贴不容易
发表于 2016-3-21 16:52:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主的BIOS
发表于 2016-3-21 20:09:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
BIOS这个东西    就是喜欢引起一些奇葩的故障
发表于 2016-3-21 20:14:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过看看,学习
发表于 2016-3-21 20:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
价格还可以280
