主板常按开关键无法关机
发表于 2016-4-4 22:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
凤城 发表于 2016-3-21 23:50
你这板是AMD的是吗?
是的,AM2,比较老了
发表于 2016-4-4 22:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以正常显示
发表于 2016-4-4 22:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
neco 发表于 2016-3-26 21:54
短接开机无法正常关机期间可以查下CPU供电管理IC对应EN开启信号工作电压,正常是低电平状态。
好的,有时间我再试一下,这段时间单位较忙,谢谢你,
发表于 2016-4-4 22:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风神一笑 发表于 2016-3-26 22:20
电源管理芯片再换个
手上暂时没有呗,这个还是以前单位机子上的拆来的
发表于 2016-4-4 22:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
晏王 发表于 2016-3-26 22:34
短接开关针4秒可以关机吗?
不能,短接开关针立刻就无复位了
发表于 2016-4-4 22:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风神一笑 发表于 2016-4-1 09:32
IO哪边短接可以关机吗
这个没试,有时间试一下
