查看: 1042|回复: 9
DELL n4110 待机的时候CPU供电怎么都有6.0V多
发表于 2016-3-21 13:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
DELL N4110 机子拿过来时是大短路,烧机发现是CPU330 电容有短去掉后,待机不短了但是,上电压不正常。怎么待机CPU电压就出来了
发表于 2016-3-21 13:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
[img][/img]
DELL N4110 I3 DAV02AMB8F1.pdf
1.29 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-21 16:31:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在待机时电压没有了,但是上CPU还是大短
发表于 2016-3-21 16:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU上管肯定烧了。。
管子全都换了的  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:27
发表于 2016-3-21 17:27:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
管子全都换了的
芯片换了没。。  详情 回复 发表于 2016-3-21 18:00
发表于 2016-3-21 18:00:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片换了没。。
发表于 2016-3-21 18:03:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu  主控 烧了吧
发表于 2016-3-21 20:03:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CPU供电就那么几个东西  芯片  管子  电容   电容跟管子你都换了  那就是芯片了  摸下芯片会不会烫
发表于 2016-3-22 08:57:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再好好检查一下周边小件,看看反馈上的电容有没有短的
发表于 2016-3-22 10:05:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是板层窜电进CPU槽子了
