查看: 2460|回复: 0
赛纳车内温度传感器噪音大的修复
发表于 2016-3-21 12:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
赛纳车内温度传感器噪音大的修复
  赛纳车内温度传感器由一个普通热敏电阻和风扇构成。风扇不停转动,让车内空气不断流过热敏电阻来检测车内的空气温度。这个风扇很容易出现轴承缺油、被灰尘阻塞等造成风扇噪音变大。
  赛纳车显示屏左边这个东西就是车内温度传感器,这个车用一段时间后,这里就嗡嗡响,虽然很小,不过很烦人,跟蚊子似的。
图一、
  拆开面板就可以看见赛纳车内温度传感器的样子了。
图二、
  传感器和面板之间是三个扣固定,并且有定位孔,拔的时候要用力
图三、
  插头旁边各有一个小塑料扣,一宽一窄,平口螺丝刀轻轻一撬就能打开,小心点不要弄断了。
图四、
图五、
  把热敏电阻这一端的塑料密封圈拆掉
图六
  取出温度传感器里的小风扇
图七
  清理小风扇上的灰尘
图八
取下扇叶
图九
在轴和轴承上分别点一滴机油,不可多了。
图十
  都清理干净后,装好扇叶,还原。
图十一
图十二
图十三
  插上传感器电缆
图十四
  通电检查效果
图十五
  检查无误、装到面板上。OK收工。
