- 积分
- 164
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-19
- 精华
神州K470P-I7的主板,板号:15BFN4-011000 M/B H4XIAX R:01,I7的CPU,客户拿过来的时候说是开不了机,拆开电池,接上电源,待机电流是0。005,应该是正常的。
按开机键,没任何反应,报价客户同意维修后,拆机,接上电源直接短接开关接口,还是一样没反应,仔细看了一下主板,没发现有进液的痕迹,没有明显烧坏的地方。也没有查出有短路的地方,以前修过这样的机器,都是刷BIOS好的,但这次刷完BIOS后问题依旧,想查一下是那里的电压没出来,再次接电源时奇怪的问题出现了,竞然大短路,细看主板也没明显烧进坏的地方。
用万用表测量,发现公共点短路,烧机发现PC176很烫,拆掉后,公共点阻值正常,再接上电源,还是大短路,PC176和PC174同时烧坏,再细查了一下,发现PQ20也烧坏了,更换后,再接上电源,待机电流看到待机电流是0。005,正常,开机电流,跑到0。5不动,不接内存,也是一样跑到0。5不动,通着电不动,突然又大短路了,查了一下,还是PQ20坏掉,连换了三个管子还是一样的情况,想着可以是
95831这个芯片的问题,换了一个,还是一模一样的情况,看了一下也没有断线的地方,找不出是什么问题,也没有了思路了,各位大神帮忙看看,谢谢,顺便上传一份图纸和bios(一份是我备份的,一份是从TB上买的。)
H4XIAX.pdf
1.67 MB, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
