- 积分
- 251
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-2
- 精华
宏基E1 -471G 版号 DAZQSAMB6E0 REV E 故障最开始 是3v短路 最终修出来时场馆 挂了导致的3v短路 修好短路以后 发现开机键电压只有0.5v多点! 然后查相关电路 知道把多余零件拆完! 发现还是拉低! 于是乎 直接翘起EC脚 ok 恢复3.3 于是换EC 换了 还是那个鸟样!!
而且待机偏高! 于是乎 考虑到南桥 SLJ8C 换 ! 现在发现换完还是不行!! 刷BIOS!!!还是不行······我是搞不懂了 还请高人指点!!!翘起EC脚 恢复3.3 说明 板层应该是好的! 但是 现在 ec 南桥 BIOS ! 我想不通啊!!!!!! |
