查看: 1206|回复: 2
ACER 4520通病
发表于 2016-3-20 21:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
最近修了修好多台的4520,都是北桥虚汗,此机是独立显卡板的,北桥是MCP67MV-A2的,加焊北桥就能好,但有一个问题是挺怪的,焊完北桥后,开机测试会死机,就是在出现开机logo之后就灰屏,光标也没有,如果开机进BIOS也一样会死机。开始一直以为是北桥没有焊好,拆下来重值球,还是一样,以为是北桥焊坏了,手上没有北桥,就先放着,焊另外一台,焊完北桥之后开机测试有显了,但跟跟前面一台机器一样的问题,死机,怪了,这次不可能没有焊好啊,到底是什么问题呢。想到前几天也修了一台这样的机器,拿来时开机不显,加焊北桥就有显了,但也是跟今天一样的问题就是死机,那次都搞了我半天的时间,又是焊显卡又是焊北桥的,焊了好几次,最后也就焊到不亮了,最后客户急的要拿走,就不修,报价600,就这样飞了。到底是什么问题呢,不可能修了都是同个问题啊,这桥也不可能这么容易坏啊,会不是没查硬盘的问题啊,装上硬盘试试,于是把硬盘装上,开机进BIOS,不死机了,重启进入系统正常了,于是再拿先前的那台机器装上硬盘测试,也好了,进入系统运行都正常,原来是硬盘惹的祸的,想想先前的那到手的600块啊,郁闷啊,大家说说这是不是通病啊,不上硬盘就会死机,挺怪的事,可能还是BIOS版本的问题吧。
发表于 2016-3-20 22:22:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哥们,你在哪里修,这么好赚
发表于 2016-3-20 22:23:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这价格都可以不用修,给他一台机器也划算啊
