查看: 2863|回复: 16
下班贴!秒杀华硕X84H,可乐机!!
发表于 2016-3-20 21:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
下班贴!秒杀华硕X84H,可乐机!!
机器型号:
故障: 请看图:
看到这里大家都知道了吧。 进可乐了。 故障是不开机,按开关没反应!!
维修过程:
洗刷刷。。洗刷刷!!
上电待机正常,直接测开关电压0V-0.13-0V 乱跳,我用的是UT61E,自动档,估计是这个原因。。。  不管怎么样,这个电压都不对。。 打开点位直接找开关脚!
开关脚直连R3013下端。。 实测R3013上端电压是3V, 上端直连EC, 电压由+3VA_EC 通过一个电阻提供。。。  问题简单了吧。。。 拿掉R3013 一坨锡直连了。。
按开关。电流刷刷上去了。亮机。。拆机,到修机,到装机,到进系统测试,一共大概用了20分钟。。
亮机图。。 小修可乐机!! 发帖不容易,请兄弟们抬起你们的小手,抖一抖加点分!!谢啦!
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
广州迅芯科技 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
薄荷本心凉i + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chenwanjian + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
sz3217353 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
墨守那¥1份宁静 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 21:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似加个电阻保险一点 短路就麻烦了
发表于 2016-3-20 22:52:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
建议找个电阻加回去,这样安全一点
发表于 2016-3-20 23:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,思路清晰
发表于 2016-3-22 10:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我去,烂成这样得花功夫了
发表于 2016-3-22 10:52:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般我华硕不看点位和图纸
发表于 2016-3-22 10:56:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,思路清晰
发表于 2016-3-22 11:17:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
进水机运气好洗刷刷就OK了     没好就JJ的
发表于 2016-3-22 15:53:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
速度秒杀哦还是不回去的好
发表于 2016-3-22 15:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这不是捡到咸鱼了嘛!佩服
发表于 2016-3-22 16:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这不是捡到咸鱼了嘛!佩服
发表于 2016-3-22 16:15:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,加分了
发表于 2016-3-22 16:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气很好,没烧东西
发表于 2016-3-22 17:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
厉害!华硕进水的我最怕了!
发表于 2016-3-22 17:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主经验丰富,实力雄厚啊
发表于 2016-3-22 17:35:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
记住了 下次也去看看这个问题
发表于 2016-4-6 13:47:13 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不错,学习了!
