查看: 3711|回复: 24
Y470 独显装不了 驱动。
发表于 2016-3-20 21:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
Y470    装  XP   WIN7   WIN8  独显的型号可以显示出来    但是  都打了惊叹号。装不上驱动  。PL 803 有0.9V 电压。  电感后面的  3个电容 换了两个新的0  。还是不能解决问题
发表于 2016-3-20 21:27:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换电容前 测了 电感后的 波形有 点不直   电压档1V  时间 1US      换了两个全新 330 后 还是一样的。
发表于 2016-3-20 22:18:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
+1.5VS_VGA      +1.05VS_VGA     +3VS_VGA     这3个没有量
发表于 2016-3-20 22:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主高手,找到问题了吗?
发表于 2016-3-20 22:41:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看下1.5V的显卡供电管子有无产生这个电压,这个是通病
发表于 2016-3-20 22:41:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-3-20 22:46:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是显卡坏了
发表于 2016-3-20 22:50:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-3-20 22:51:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有可能是桥导致的呀?以前我遇到过类似的,换了显卡都不行,后来没辙放弃了,当时就没有想到换桥
发表于 2016-3-20 23:00:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
别笑我了   我知道我不行   ,就来向各位请教。  多谢了  各位相助。明天,公布结果
发表于 2016-3-21 02:27:17 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
刷过BIOS没
发表于 2016-3-21 08:13:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡的1.5v那,坏的多。
发表于 2016-3-21 08:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了没,分享下。
发表于 2016-3-22 11:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修好之后分享一下
发表于 2016-3-22 11:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器有通病你可知道
发表于 2016-3-22 11:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都说是通病,倒底是哪里坏了
发表于 2016-3-22 13:16:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是通病      显卡供电的  3组电压都有
发表于 2016-3-22 13:18:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用波波测的    平得很  没有杂波。   系统内  可以识别  显卡 型号    就是 多了一个黄色的 惊叹号   不能用
电压档  1V    时间 1US
发表于 2016-3-22 13:19:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS  没有刷    客户拿回了
发表于 2016-3-22 13:21:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
VGA_CORE   0.9V  也有   有点点 杂波     但换了 两个  全新 330U  (只有3个)  还是一样的  。另一个电容不好焊   就没有 换了。
