查看: 2553|回复: 12
CPU发烫,但无核心供电
发表于 2016-3-20 16:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
联想M490S,开机自动上电,电流0.45,除了没有CPU和集显供电.其它供电都正常.这个本是板载的CPU.
既然没有CPU供电,而CPU发烫能说明CPU坏了吗?
另外1.05VTT的对地值只有6,是不是低了点?
发表于 2016-3-20 17:11:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CPU是发烫,而不是一般的发热那应当是坏了,,
我只接1.05vtt供电,CPU上所有电容都三1.05v.而且有1.1A的电流  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:34
发表于 2016-3-20 17:18:03 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
把cpu上BGA试试
发表于 2016-3-20 17:18:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下工作条件
发表于 2016-3-20 17:34:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我只接1.05vtt供电,CPU上所有电容都是1.05v.而且有1.1A的电流.可以证明它坏了吗
1.1A的电流,这个不大呀,,,,不是短路呀  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:47
发表于 2016-3-20 17:43:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看几个电压都有了不?如果正常可以加焊。
发表于 2016-3-20 17:47:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1.05就1A了,不大这机器正常工作也就1A吧?  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:57
发表于 2016-3-20 17:57:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这才1W呀,你说1W大吗?  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:59
发表于 2016-3-20 17:59:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这才1W呀,你说1W大吗?
你说他功率小啊?  详情 回复 发表于 2016-3-20 18:05
发表于 2016-3-20 18:05:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
zhangxunhai 发表于 2016-3-20 17:59
这才1W呀,你说1W大吗?
你说他功率小啊?
你不是说是单独给CPU加1.05V电压吗,那电流为1A,那功率只有1W呀,,  详情 回复 发表于 2016-3-20 18:08
发表于 2016-3-20 18:08:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
阿修 发表于 2016-3-20 18:05
你说他功率小啊?
明白了,恭喜你成为维修大佬  详情 回复 发表于 2016-3-20 18:15
发表于 2016-3-20 18:15:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
明白了,恭喜你成为维修大佬
发表于 2016-3-20 18:34:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路不错学习了
