查看: 1891|回复: 7
【求助】双敏UA75GT全固态EVO板子的CPU供电芯片
发表于 2016-3-20 16:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在是自动加电,风扇转4秒左右停下不动,按开关没反应,只能拔掉电源等几秒,然后又是上述情况,拔掉cpu12v小插口,自动加电但是风扇一直转不会停,常按开关无法强制关机,  插cpu12v插座 测有内存供电,cpu供电只有0.34v,桥、总线都没有供电,cpu供电芯片是UP1604P,求芯片的pdf
发表于 2016-3-20 16:48:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
暂时没有这个资料 希望大牛共享
发表于 2016-3-20 17:05:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
www.elecfans.com  看看这个有没有你需要的没有的话就找个相似的
没有。。。是我不会搜索还是厂家根本没有放资料出来啊。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:17
发表于 2016-3-20 22:17:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2016-3-20 23:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个自动上电,而且4秒左右自动关机且不能再次开机,先查下开关针电压,有惊喜!
开关针0.3v,直通io,是不是io坏了  详情 回复 发表于 2016-3-21 08:38
发表于 2016-3-21 08:38:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不一定,先找到开关针的上拉电阻,看看电阻另一端电压有没有偏低,如果偏低那就找上拉端的电源,如果没偏低量上拉电阻阻值。最后再考虑IO  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:53
发表于 2016-3-22 20:53:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-4-19 10:30:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我又仔细看了下,cpu电源管理芯片是Up1601P才对
