楼主: hkx123
小修技嘉 MA770L复位灯闪
发表于 2016-3-20 21:32:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主说:根据AMD芯片的复位原理在南桥的供电 和时钟 正常后要收到PWR_GOOD才后发出复位,后面又说:看到SB_PWROK也受控于RESET,那到底是先有RESET还是先有SB_PWROK?新人有点迷糊,望指点一下
复位前面是供电,时钟,PG,主板有两个复位,一个是开机之后主板供电时钟等产生完成,桥收到SB_PWROK后就自动发出复位信号,主板各芯片被复位后就开始寻址BIOS进行跑码,还有一路是手动复位,也就是当电脑死机蓝屏后  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:12
发表于 2016-3-20 21:49:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这位同学思路清晰,过程虽然复杂,但是楼主步步为营,剥茧抽丝,手法还是比较老到的
发表于 2016-3-20 21:52:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题,若没有图纸,时序再没记牢,恐怕是修不出来的,由此可见徐老师要我们背时序有多么的重要
发表于 2016-3-20 22:12:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gao51888 发表于 2016-3-20 21:32
楼主说:根据AMD芯片的复位原理在南桥的供电 和时钟 正常后要收到PWR_GOOD才后发出复位,后面又说:看到SB_ ...
复位前面是供电,时钟,PG,主板有两个复位,一个是开机之后主板供电时钟等产生完成,桥收到SB_PWROK后就自动发出复位信号,主板各芯片被复位后就开始寻址BIOS进行跑码,还有一路是手动复位,也就是当电脑死机蓝屏后按下复位开关手动重启,SB_PWROK受控于RESET就是手动复位这一路,当RESTE这个路不稳定就会造成SB_PWROK不稳定,SB_PWROK不稳定桥就会认为人为在按复位键,所以 就会不停的复位。
可以简单来说复位键工作电压不稳定就会造成SB PWROK不稳定。  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:07
谢谢城主指导,茅塞顿开  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:56
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-20 22:12:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学得不错,思路清晰
发表于 2016-3-20 22:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸 一目了然 不错
发表于 2016-3-20 22:56:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
凤城 发表于 2016-3-20 22:12
复位前面是供电,时钟,PG,主板有两个复位,一个是开机之后主板供电时钟等产生完成,桥收到SB_PWROK后就 ...
谢谢城主指导,茅塞顿开
描述得不好,希望我这样的描述方式你能完全理解。  详情 回复 发表于 2016-3-20 23:22
发表于 2016-3-20 23:19:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好贴。。。。VDDA是CPU的核心供电吗?????老是忘记AMD的英文解释
锁相环核心工作电压之一。  详情 回复 发表于 2016-3-21 13:53
这个是AMD CPU的PLL供电,电压值2.5V  详情 回复 发表于 2016-3-20 23:41
发表于 2016-3-20 23:22:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gao51888 发表于 2016-3-20 22:56
谢谢城主指导,茅塞顿开
理解了,那电路图中怎么分是桥出来的复位还是复位按钮发出来的呢?我意思是电路图中都是标的RESET  详情 回复 发表于 2016-3-21 21:24
发表于 2016-3-20 23:41:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-21 09:38:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
neco 发表于 2016-3-20 19:52
根据楼主提供的AMD芯片组复位原理图可以推测南桥没有PWRGOOD电源好信号的同时,PCIA15和PCIE插槽复位信号 ...
是测试PCI A15有3.3V电压就表示复位出来了吗   PCIE复位不知道会有3.3V么
不一定的,还要测量CPURST和PCIERST信号电压才行。  详情 回复 发表于 2016-3-21 13:46
发表于 2016-3-21 13:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PCI A15有3.3V复位电压,并不代表PCIE复位信号电压一定正常,产生 PCIERST信号工作电压前提是IO芯片要收到南桥提供的PLT RST#主复位信号才行。  详情 回复 发表于 2016-3-21 13:50
发表于 2016-3-21 13:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦 原来是这样 我一直误以为是PCI A15有3.3且按复位他有101跳变就默认已经有复位了。 最主要的是SB复位IO才出其他复位??  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:36
发表于 2016-3-21 13:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
锁相环核心工作电压之一。
发表于 2016-3-21 14:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-21 14:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰啊!!!!!
发表于 2016-3-21 15:36:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
neco 发表于 2016-3-21 13:50
PCI A15有3.3V复位电压,并不代表PCIE复位信号电压一定正常,产生 PCIERST信号工作电压前提是IO芯片要收 ...
可以这么理解  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:08
发表于 2016-3-21 15:47:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,看看
发表于 2016-3-21 15:52:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
吃一堑长一智。下次就有经验了 加点分安慰一下吧
发表于 2016-3-21 16:00:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰 资料很全啊 这样修起来就好多了
