查看: 1899|回复: 18
翔升G41V-US 不跑码
发表于 2016-3-20 14:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
D5过后就当9B
内存插槽烧了
上电 复位灯 闪一下就灭  是不是 复位正常的
这种情况是不是不过内存 应该查那些呢
发表于 2016-3-20 14:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况是不过内存,重点检查内存的条件,不是不跑码啊。
发表于 2016-3-20 15:04:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
还有条件没出来
时序来查下
发表于 2016-3-20 15:05:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不过内存重点查工作条件
发表于 2016-3-20 15:47:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
SPD   有电压吗?
发表于 2016-3-20 18:26:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
SPD  总线,还有基准,地址线
发表于 2016-3-20 18:35:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
内存条件满足后,查南桥附近的一个小三极管。有可能挂了。
发表于 2016-3-20 20:00:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查内存的基准电压,负载电压,spd供电
测试下供电 内存供电 下管D极 [attachimg]1036053[/attachimg] 内存负载供电 排阻不知道对不对 [attachimg]1036057[/attachimg] [attachimg]1036063[/attachimg] 总线供电 MOS 管 S极 [attachimg]10  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:28
发表于 2016-3-20 20:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存 插槽烧了。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-20 22:50:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个都跑码了就不用去管复位灯了,主板上插个小喇叭看看是不是没过内存,重点检查一下内存槽烧掉的位置看下内存槽里面有没有针连在一起了
吧内存插槽 洗板水 洗过 仔细看下 靠近CPU的内存插槽的脚 针和地下的PCB 断了 拿出来 右边的 内存插槽 也有点 烧的痕迹 没断 用镊子 调的 正常和旁边的针 是不是 两根PCB地下的 线路是连载一起的 第一根插槽 断  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:31
发表于 2016-3-21 10:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
凤城 发表于 2016-3-20 22:50
你这个都跑码了就不用去管复位灯了,主板上插个小喇叭看看是不是没过内存,重点检查一下内存槽烧掉的位置看 ...
是不是 两根PCB地下的 线路是连载一起的 第一根插槽 断了 第二根是不是也断线了
这个具体得看是什么针,如果是供电的话那么一个断了,另一个一般也是不通了,如果是信号的就无所谓,供电是连一起的,信号基本上是分开的  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:05
发表于 2016-3-21 11:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
青光yu 发表于 2016-3-20 20:00
查内存的基准电压,负载电压,spd供电
测试下供电 内存供电 下管D极
内存负载供电 排阻不知道对不对
总线供电 MOS 管 S极
CPU供电 下管 D极
桥供电 下管 D极
MOS管D极
测试点 不知道正不正确
发表于 2016-3-22 21:05:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
右边的 内存插槽  ...
右边的内存 插槽里边的针 调正后 诊断卡 偶尔能跑到D5 不动 这是内存不过的 找内存 装上试下看看 两根金士顿 1333 都点不良 卡E1 上金泰克的 1333 过了 一直跑到 2A 到 FF 显示了 接个硬盘 进系统 烤鸡 重  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:51
发表于 2016-3-22 22:44:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
貌似内存槽子都烧了啊。。看看SPD
发表于 2016-3-23 08:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
凤城 发表于 2016-3-22 21:05
这个具体得看是什么针,如果是供电的话那么一个断了,另一个一般也是不通了,如果是信号的就无所谓,供电 ...
右边的内存 插槽里边的针 调正后
接个硬盘 进系统 烤鸡  重启 关机
断电 都正常可以进系统
难道是 金泰克的内存 和金士顿的 不一样吗 怎么能点亮的呢
发表于 2016-3-23 09:28:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计内存不兼容吧,我上了一个笔记本的内存金斯顿的结果进不到桌面,又换了一根才好的
应该还是 主板的内存插槽问题 或者主板额问题  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:44
发表于 2016-3-23 09:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ysksj9017 发表于 2016-3-23 09:12
ddssssssssssssssssssssssssss
ddsssssssssssssssssssssssss?什么意思?小心版主扣分
发表于 2016-3-23 09:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计可能不兼容  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:55
发表于 2016-3-23 09:55:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计可能不兼容
