查看: 1540|回复: 32
E1-470白屏
发表于 2016-3-20 09:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
起初故障。来的时候说让做系统。但是电脑开机后  只有背光。连宏基的影子都没有看到。给客户报价主板坏。
为此,继续拆机。。当所有的外设拆掉后。在开机亮了。这是啥呢。一个见一个见在装回去,当装上硬盘后。又出现了原来的现象。
最终确定试硬盘的问题。付上图。
这是接硬盘的时候。
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
maoyou1216 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
鱼水情深 + 2
小蛋蛋 + 1
348221773 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-20 09:03:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
老鸟勿喷。只为挣积分。谢谢。
发表于 2016-3-20 09:07:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样挣积分会不会被处罚的哦???
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-3-20 09:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
硬盘导致白屏,也是长见识了
发表于 2016-3-20 09:11:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好吧,已加分
发表于 2016-3-20 09:21:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器修得最多的是不开机,然后就是换屏.
发表于 2016-3-20 09:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个叫灰屏吧,我一般显示这样,首先拆外设,硬盘,和键盘之类的,
灰屏,白屏,暗屏,不显有什么区别  详情 回复 发表于 2016-3-20 13:18
发表于 2016-3-20 09:25:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你的标题应该改一下叫灰屏,,,,,不叫白屏
发表于 2016-3-20 09:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
少有的问题  换硬盘可以修复,可能硬盘卡机 变灰屏了。
发表于 2016-3-20 09:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换硬盘就好了吗?
发表于 2016-3-20 09:36:16 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
硬盘导致白屏,也是长见识了
发表于 2016-3-20 09:36:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
经常遇到这样的问题就好了
发表于 2016-3-20 09:43:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘可以修的
发表于 2016-3-20 09:44:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬盘怎么会导致白屏的呢?
发表于 2016-3-20 09:46:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
硬盘卡机了 直接灰屏
发表于 2016-3-20 09:58:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
硬盘会引起白屏,真不多见
发表于 2016-3-20 10:06:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种情况比较少见
发表于 2016-3-20 10:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是硬盘接口5VSB电压被拉低了,引起屏开启19V不上电吗?
发表于 2016-3-20 10:11:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢分享!!@!@#¥
