查看: 2265|回复: 11
果5进水开机不显示
发表于 2016-3-20 02:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
朋友喝酒时不小心把酒倒到手机上,拆机处理进水后,检查没发现有地方腐蚀,上电开机不显示,CPU巨烫,接电脑能正常认出手机型号,初步判断屏电路有一路短路,测J5座子1,3,5,7,9,11脚,发现11脚短路了,查电位图,
这路电压是电源IC-U7出来到显示屏座的,拿表打了C129,C350,C351,C353几个电容,蜂鸣档一直叫,本来打算用松香熏一下是哪个短路
但想想还要清理,座子有时清理不好,直接把电容全拆了,结果4个电容三个短路
上电开机,正常亮屏,至此修复!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 17:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电短路了
发表于 2016-3-20 19:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
快速修理啊,好方法
发表于 2016-3-20 20:53:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这帖子不错,已经开机,但不显示
发表于 2016-3-20 20:58:18 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
1111111111111111111111111
发表于 2016-3-20 22:18:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错的经验
发表于 2016-3-20 23:11:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害全拆了估计有影响吧
滤波电容影响不太,如果可以找个相同位置的装上  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:43
发表于 2016-3-21 10:42:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
滤波电容影响不大
发表于 2016-3-21 10:43:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无敌兔兔 发表于 2016-3-20 23:11
厉害全拆了估计有影响吧
发表于 2016-3-21 11:17:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修真的是技术活啊。。。不过还是的凭借经验~
发表于 2016-3-31 20:33:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
进水机子,电容短路确实容易出现
发表于 2016-4-2 11:22:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
清楚明白不错的
