- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-18
- 精华
接到朋友介绍来的客户拿来一本DELL M4800的笔记本来修,拆开后一看还是i7的处理器,挺不错啊,只是觉得外观设计不好看——仅代表个人观点,这是版号 VAQ10 LA-9771P
按下开关不触发电流0.2A, 那只能查供电了先看3V/5V有没有,待机芯片是 TPS51225C ,VIN-19V正常,反馈没有电压,VREG3居然短路,VREG5没短也没有电压
心里瞬间一片光明,心情洋溢,那就找个新的待机芯片换了再说,换了待机芯片,插上电源开关灯常亮,以为自动触发,可是电流依然是0.2A,再测量3V/5V,已经出来了,为什么呢....
那就看开关信号有没有高-低-高跳变先
POWER_SW#_MB信号按下开关有跳变,跟着信号追查下去,信号通过R811改名称为POWER_SW_IN#去了EC B67脚,EC型号为 MEC5075 , 只测量依然有高-低-高跳变,思绪一下子混乱了,清空大脑想一想
那再看看EC收到开关信号后有没有发出PWRBTN#信号给PCH,
PWRBTN#是EC B58脚发出
PWRBTN#是EC B58脚发出,测量0V,怎么回事不对吧,那就是这里问题,PCH没收到PWRBTN#信号,无法拉高发出SLP_S*#信号,所以开关灯常亮已经是真的触发只是检查不到SLP_S*#信号,那换了EC, PWRBTN#有电压,按下开关完美亮机
各位大神,望能加分,谢谢!
