查看: 4694|回复: 43
三星 显示器 背光灯接口 电流应该是多少
发表于 2016-3-19 22:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  显示器通电无反应 指示灯也不亮 用万用表测背光灯接口 没有电流 是不是这里的问题..
发表于 2016-3-19 22:16:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你真够厉害的,还敢测灯管的电流?指示灯不亮先查驱动板的供电吧。
我是通电的状态下测的 万用表调到200V,为什么一点反应没有..  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:24
我是小白,为什么不能测灯管的电流,求大神科普。  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:23
发表于 2016-3-19 22:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管点亮瞬间两端电压较高,电流较大,易烧表。再说是高频电压、电流,超出普通万用表的频带宽度了。  详情 回复 发表于 2016-3-21 21:41
发表于 2016-3-19 22:23:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
咋不测下多少V
我就是想测多少V,测了没反应啊  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:27
发表于 2016-3-19 22:24:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没反应就应采取更换灯管或高压一体板来验证。此处不宜用表量,高压、高频易烧表,即使有显示也不准。  详情 回复 发表于 2016-3-21 21:38
发表于 2016-3-19 22:26:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
开机无反应 肯定电源板那边电压没有
测量保险 开关 控制芯片
是否正常
实在不行 我把整个电源板换掉 是不是就没有问题了...  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:30
发表于 2016-3-19 22:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就是想测多少V,测了没反应啊
发表于 2016-3-19 22:30:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
  你不是搞维修的吧,那电压能测吗,
发表于 2016-3-19 22:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
香奈儿 发表于 2016-3-19 22:26
开机无反应 肯定电源板那边电压没有
测量保险 开关 控制芯片
是否正常
一看你就是不会修的 连检查都不想检查  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:31
发表于 2016-3-19 22:31:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
一看你就是不会修的
连检查都不想检查
我是不会维修呀,我特别想学,正好手里有个坏的显示器 就想试试,嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:41
是 的 即使要测也不是这样测啊 用数字电源测电流啊  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:34
发表于 2016-3-19 22:34:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个很好修啊,先检查电源板这边电压有没有。然后在判断是哪里问题。
大神,你看看 和这两个电容有关系吗,我看着有点鼓.  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:43
发表于 2016-3-19 22:34:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
香奈儿 发表于 2016-3-19 22:31
一看你就是不会修的
连检查都不想检查
检测显示器 我基本用电表来测 我已经不敢用万用表测显示器电源板。。  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:35
发表于 2016-3-19 22:35:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
检测显示器 我基本用电表来测
我已经不敢用万用表测显示器电源板。。
大神,你帮我看看 和这两个电容有关系吗,我发下面了 这两个电容有点鼓  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:45
发表于 2016-3-19 22:37:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这么牛B,数字电源测电流
发表于 2016-3-19 22:41:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看你就是不会修的
连检查都不想检查
【迅维】远程报名 实地培训 或者买显示器维修部是事书看  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:43
发表于 2016-3-19 22:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要测灯管电压得2万伏档   要测灯管电流要高压小电流表,你的普通数字表这样测要坏的!
大神,你帮我看看 和这两个电容有关系吗,我发下面了 这两个电容有点鼓  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:46
...................显示器能用到这么高的电压吗  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:45
发表于 2016-3-19 22:43:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
{:3_64:}【迅维】远程报名
实地培训
或者买显示器维修部是事书看
发表于 2016-3-19 22:43:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了这2个电容就能好,灯管接口电压是交流电的。要打到1000V  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:47
发表于 2016-3-19 22:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-19 22:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
香奈儿 发表于 2016-3-19 22:35
检测显示器 我基本用电表来测
我已经不敢用万用表测显示器电源板。。
