查看: 2723|回复: 19
[已解决]
S230U联想小短路维修
发表于 2016-3-19 17:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
S230U拿来的时候待机0.037 高了 测3V 5V阻值正常但是没有电压出来  然后测主板上面的电容 到处是短路 奇怪了 短路怎么还有待机电流啊?怎么不死直接大短啊 测CPU 边边的电容也全部短路 好 烧鸡大法 让我弄一弄  把可调电压调到3V 开始烧 麻痹的烧到手了 烧不动  把电压调到0.4 麻痹线还是发热 .继续调到5V  线不发热了 摸电容 摸了半天 才摸到这个怪物  竟然躲在这里了........
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
253715998 + 1
发表于 2016-3-19 17:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
觉得好的给我加分 谢谢
发表于 2016-3-19 17:42:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
短路 烧机  常见故障  常规方法解决
发表于 2016-3-19 17:45:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
烧鸡出来得短路吗?
发表于 2016-3-19 17:53:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好方法,给加分
发表于 2016-3-19 18:00:22 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
學習....先收藏....謝謝
发表于 2016-3-19 18:03:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享学习了
发表于 2016-3-25 13:45:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很好用的烧鸡打法
发表于 2016-3-25 13:50:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主不知道烧下机呀?
发表于 2016-3-25 14:13:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
烧鸡大法
发表于 2016-3-25 16:17:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主威武
发表于 2016-3-25 21:21:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
捡到宝了 漂亮
发表于 2016-3-25 21:33:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
能具体说一下你怎么烧的。怎么上电。
发表于 2016-3-25 21:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不够详细呀  是公共点短路了吗?
发表于 2016-3-25 22:31:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修过台华硕是一颗很小的是电容造成的烧都很难烧得出来
发表于 2016-3-25 22:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加分。请问3v 5a烧不发热吗?另外调到0.4v应该是4v。  调到5v5a的时候,才发现发热零件把。  还有个问题,如果用3v 8a来烧甚至1v10a来烧会不会很快发现,当然稳压电源要求高了。
发表于 2016-4-5 13:39:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有图纸啊 兄弟
发表于 2016-4-8 13:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
主板是仁宝的的吧,有点火回路,短路小电流保护  一般在0.04  公共点短路
发表于 2016-4-8 13:10:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是主供电的电容吗?
发表于 2016-4-12 10:43:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享!
