查看: 3191|回复: 6
航嘉电源绿色14脚只有2.99V((已解决)
发表于 2009-2-26 19:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫色待命有5V   ,绿色开机控制电压只有2.99V,短接绿色电源不工作  (已解决)
发表于 2009-2-26 19:51:11 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
控制电压低,检查一下控制芯片与绿线相联的几个电阻。若没有问题就是芯片坏了。
494和7500可代换,
发表于 2009-2-26 20:17:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
绿色2.99也不一定是不正常,我以前也遇到过电压在2.99V以下的  也一样正常开机的
发表于 2009-2-27 14:32:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
同意楼上的意见,有的1点几伏也可以启动
发表于 2009-2-27 18:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试过,直接拉低绿线没有产生电压3.3v 5v和12v出来,后来检查了一下相连的电阻等也没有问题,最后发现有一个复合二极管坏了。
发表于 2009-5-25 23:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
就说了下 已解决 就完了,把思路也写上去啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大只佬 -10 你看清楚再说,人家已经说了结果
发表于 2010-1-15 04:45:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绿线2电几伏,基本时不正常的,这个问题时与绿线电压输出的某一个元件变质一起的,一般为电阻。
