查看: 3833|回复: 43
X450CC系统运行蓝屏
发表于 2016-3-19 15:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今日进校园做义诊,有位绝对90后的美女看到我非常的兴奋,冲过来时我立马起身伸出双手准备接过机器。同学说这台电脑最近老蓝屏而且很慢。接过电脑先问有没有资料、进水、摔过,回答很肯定——没有;于是测硬盘,测了50%没问题便同同学讲系统重装系统就好,装完后同学拿回去下午又拿过来说还是会蓝屏。纳闷了没道理呀,于是拆机换内存,一拆傻眼焊在板的,又去找了测内存的软件来测试。测式结果如下图
按图片内容看应该是第五颗显存出故障,于是向同学汇报情况要带回店里维修,但同学说是免费的吗?那个汗呀。。。。。。带回公司后把第五个换了还真好了,这个芯片一个要28元新的加运费一起收了一百元基本保本,因为第一次商家发错了来回了两次,唉~。
发这个贴主要是说两件事:
1、这款机子(ASUS)蓝屏的话除了硬盘就再测下内存,以免走弯路。
2、我用的是RST内存测试软件,这是我以前在工厂用来测内存的软件。怎么去判断出错芯片我这也讲下,现在的内存其它的不要去管他,八位一颗去算,这个64位八颗的就是0-7 8-F 这样依次推下去。但怎么去判断哪个是错误的位置那个呢,个人建议看图纸查位号。X450CC这狗还好有点位图,不然就只能把中间四颗一一排除了。
PS:RST这个软件一般的PE里都有,进到DOS状态输入RST就行。
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
可★苦可乐 + 2 楼主是用什么PE,我上手刚好出有一台,一.
114253928 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
琵琶山 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
浮城 + 2 楼主能教我怎么看内存是不是好的啊
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 16:27:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
{:3_54:}碰过一个
装系统 内存 CPU 硬盘都换了得还是蓝屏
最后是做显卡好得,,。。
发表于 2016-3-19 16:29:01 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有些软件测不出来的
发表于 2016-3-19 16:34:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错的软件谢谢分享
发表于 2016-3-19 16:42:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
送你一个忠告  不要上门  不然会后悔 爱搞不搞  上门就认为低格下贱  我都不上门  多少钱 不去  朋友例外
呵呵,那是!但是公司的义务活动,没办法不去!累人又没钱拿  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:04
发表于 2016-3-19 16:42:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我用的大白菜U盘中没找到RST,能下载下来拷到启动盘里吗
深度的有,可以去下下  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:05
发表于 2016-3-19 16:56:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好久没测试过内存颗粒了
发表于 2016-3-19 17:00:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
特么100块修个毛啊
本来是义诊的,要费也只能收成本。公司的公益活动。  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:05
发表于 2016-3-19 17:04:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-3-19 17:05:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
深度的有,可以去下下
发表于 2016-3-19 17:05:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
huangyongfa 发表于 2016-3-19 17:00
特么100块修个毛啊
无语了,行情搞烂了  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:15
发表于 2016-3-19 17:15:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无语了,行情搞烂了
发表于 2016-3-19 17:36:08 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主看来也是高手级的人物  啊
发表于 2016-3-19 17:53:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
义诊     为了拉客户也是拼了  呵呵
发表于 2016-3-19 18:03:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享,收藏了
发表于 2016-3-19 18:05:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
华硕很多机器CPU内存都BGA封装了,不好修啊。
发表于 2016-3-19 18:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你说的是换内存,怎么又是第五颗显存?
看位置呀,报错在哪就对应找哪。  详情 回复 发表于 2016-3-20 13:14
发表于 2016-3-19 18:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有那妹子电话,不然就白搭了这次活动
发表于 2016-3-19 18:46:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
行情搞烂了
发表于 2016-3-19 19:02:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主怎么看出来是第五颗显存出故障的
