查看: 1261|回复: 5
wind7系统关机关不彻底
发表于 2016-3-19 15:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
来了个台式机  客户说不知道什么情况  那行 我看看  开机 哎  正常啊   再试试吧  试了好一会  都好这  我想想嗯  那 关机 重启下吧   开始  关机  显示器关了   一看主板  CPU 风扇   电源 都一直转  这名显示  没关掉啊  求  那位大神 给 分析分析   这到底 是 什么 问题  系统也 重装了  硬件 电压都正常   关机的 条件都有  啊  想不明白
发表于 2016-3-19 15:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1)换个电源试试,看有没有变化。2)重新刷写BIOS程序。
发表于 2016-3-19 15:38:32 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
io坏了   开关到绿线 跑电路
发表于 2016-3-19 15:44:22 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
先做个系统看看
发表于 2016-3-20 12:30:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
做了 都没用啊
发表于 2016-3-21 08:01:51 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
hggdye . iujjys lejousiyal
