查看: 1871|回复: 7
技嘉GA-MA770-US3开机后自动关机
发表于 2016-3-19 15:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        今天接一主板技嘉GA-MA770-US3开机后跑马正常,一会就自动关机,是什么问题?   请大神赐教
发表于 2016-3-20 12:28:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一会自动关机是多久时间?如果是5秒左右重点查开关针电压,如果显示了关机重点检查温度。
发表于 2016-3-20 20:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是否有短路?
发表于 2016-3-20 20:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查开关排针是否被拉低,再查所有供电是否正常,是否有短路情况。
发表于 2016-3-20 21:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先测量下开关针电压。
发表于 2016-3-21 15:00:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多谢各位的意见,我找到问题了,是CPU坏了
AMD的CPU就爱高温关机,以前我都开盖修这个cpu  详情 回复 发表于 2016-3-21 19:56
发表于 2016-3-21 15:48:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机几秒?
15秒应该是USB 进了系统一会关机看下温控
开机闪下就灭 的量电压
发表于 2016-3-21 19:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
